Автор: ssipk , 29 декабря 2009
Всем привет! Я новичёк в этом деле. Хотелось бы посоветоваться с профессионалами! Не работает usb на msi pm8m-v даже не подается напряжение на разъёмы около Южника, а на задней панели 3в но когд подключаешь флэшку он засветилась на доли секунду и погасла . короткого замыкания нет! Сопротивление D+ на землю 15 кОм. Материнка работает нормально (зa исключением usb)! Подскажите это Южник сдох или есть какой-то предохранитель который мог выйти из строя? Ю.Мост слегка греется!
Aseth
16 лет 10 месяцев назад
Привет. Проверь напряжения на предохранителях возле USB и PS/2. Если я правильно разглядел на картинке, питание PS/2 и USB переключается между дежурными и обычными +5В транзисторами, без перемычек. В таком случае, найди 8-ми ножечный сдвоенный транзистор, который звонится с +5 USB (обычно недалеко от разъема питания матери) и прозвони его. Если не поможет - будем думать дальше.
ssipk
При первоначальном осмотре я не заметил отгоревшей ноги на нём! Точно нашёл как заменю проверю и от пишусь! А пока что огромное тебе спасибо! Мне бы такие мозги!
ssipk
Нечитабельная маркировка транзистора Q12 - ПОМОГИТЕ!
ssipk
вот фото. Обведённую деталь не могу опознать!
P07D03LV
ssipk
это аналог?
[off]Это оригинал :).[/off]
Aseth
Теоретически, под последним PCI стоит такой же, для USB возле моста. Подойдет любой сдвоенный (правда не помню n-канал+n-канал или n-канал+p-канал, P07D03LV - сдвоенный n-канал+n-канал)
ssipk
а 748G4 станет? Он с другой матери!
[off]ssipk
Нескромный вопрос - вам лень найти документацию и сравнить параметры (применение - коммутатор)?[/off]
