Автор: wasjawasja , 31 августа 2012
Здравствуйте!
Есть такая проблема. Собрал систему. Мать: ASUS P5N-E SLI, CPU: Pentium D 950, память: DDR II 800, Графика: msi N275 OC.
Всё заработало, сделал кучу тестов, всё ок. Отключил питание и стал устанавливать в корпус. После установки, при нажатии POWER, вентиляторы на графике прут на всю мощь, экран при этом остаётся чёрным. Думал что процессор, оказалось нет, потом думал что мать, тоже нет. Теперь выяснилось что график карта отказывается работать.
Как и с какой стороны к ней подходить даже не знаю, может проблема кому известна...
Визуально конденсаторы не вздуты, перегрева быть не может...
Пробовал её запустить на другом компе, результат тот-же...
Всем желающим помочь, заранее спасибо!
Digidoid
14 лет 1 месяц назад
не снесли случаино SMDшки? проверте питание.
Осмотрел и более мелкие детали (на сколько зоркости хватило), вроде всё на месте, да и что нибудь случайно отломить, вряд ли имело дело. Делал не для себя, по этому весьма бережно.
Напряжение на карте измерить конечно надо будет, но думаю что с поступлением тока проблем не будет (разве что потребитель отсутствует). Я карту на двух разных системах тестировал, с идентичным результатом.
Измерил, на входе, на каждом, как и должно быть, по 12V
А на выходе преобразователей?
Здравствуйте! Если под "преобразователем" вы имеете в виду DVI (прошу прощения, с терминологией у меня проблемы), измерил, на выходе по 5V
Всё, проблема решена!
Всё заработало (хоть и чувствую себя идиотом))
Для тех кому интересно, напишу что было...
На материнской плате ASUS P5N-E SLI есть элемент переключения в SLI или одиночный модус. Я его как то доставал для демонстрации и видать, что то потом пошло не так, или встало назад немного дорожки скосив, или мусор попал, или фиг его знает что)
В конечном этого BIOS просто игнорировал карту, вот вентиляторы и крутили на всё мощь.
А, испытания на другом компьютере, которые я описал, тоже не додумка с моей стороны... На той материнской плате, есть встроенная графика, которая и используется, в BIOSе выставлено соответственно: использовать внутреннюю. Соответственно, BIOS на новую никак не реагировал, вот вентиляторы тоже, также крутили на всё мощь без управления....
Всем СПАСИБО!
