Автор: M.D.HOUSE , 15 ноября 2010
Возможно при заполнении где-то накосячил !!! мать перестала запускаться вобще я обрыл весь интернет ( ваш форум тоже перекопал) на третьем выходе под DDR два обгаревших контакта
что делать ??
Перенес в Песочницу.
Маман реагирует на отсутствие памяти, т.е. спикер пищит или нет???
В остальном проверьте исправность остальных комплектующих - БП, проц.
Orest
16 лет назад
То DarkProg - судя по фото , горело оно неплохо , так-что я позволю дать себе несколько другие рекомендации :
1 - проверьте формирование ~2,5v ->VDDR ,
2 - проверьте формирование ~1,25V->напряжение терминации,
3- доходит ли ~1,25V на общие ноги резисторов терминации,
4- доходит ли ~2,5v ->VDDR до всех разьемов памяти,
5- доходит ли 3,3V до всех разьемов памяти.
P.S. значек ~ - значит "приблизительно" , а не переменку - напряжения там должны быть постянными.
Atill
16 лет назад
Судя по фото, подгорание в районе контактов 77 и 168 (VDD Power supply 2,5V).
P.S. По ходу дела, просьба к автору. Назовите пожалуйста наименования чипа U11 и трёх 8-ногих микрух U28, U16, Q48. Все по фото справа от слотов памяти. Есть такая же мать без означенных деталей. Хочу попробовать запустить.
мать НЕ ПУСКАЕТЬСЯ тоесть даже при нажатие клавиши питания она не крутиться !!! пошол я за тестером !! буду мерить ! результаты скажу чуть позже
При нажатии кнопки pwr_on(по вашему кнопки питания) кулер на процессоре хоть дёргается???(на всякий случай откючите БП от сети, подождите 5 минут, подключите и посмотрите реакцию материнской платы)
Atill
U28-W83
310DS
532GB
U11-MSI NS-7 58346CRA
Q48-AMP7313 MH844
U16 на плате вобще не нашёл !!!
я Смотрел !!! 0 реакции ! ощущение как будто просто питание не доходит !! в интернете вычитал что просто проблемма спитанием но где конкретно таки не нашёл
Atill
16 лет назад
M.D. HOUSE, большое спасибо, буду искать даташиты. U16 стоит вплотную с Q48.
Orest
16 лет назад
"мать НЕ ПУСКАЕТЬСЯ тоесть даже при нажатие клавиши питания она не крутиться !!!"
Ну хоть сейчас в "Цытатник"! /images/koloboks/rofl.gif
MSI NS-7 - правильно - MSI МS-7 - именно она да еще и в купе с MIO и управлят включением питания.
