Автор: ROMby Unknown , 8 января 2004
Держу эту мамку в руках, вижу на плате краской расписано что некий
sw1 может выставлять bus ratio от 3 до 6. Ищу sw1, не нахожу.
Ищу еще раз - нифига. Раза с 5го нахожу в одном из углов разведенны но нераспаянный этот sw1.
А теперь вопрос:
"Уважаемые знатоки, известны ли случаи гона слотовых процессоров
множителем и может ли этот sw1 быть примененным для этого?"
Этот свич в доках не описан, только краской на плате
rgt
22 года 10 месяцев назад
Есть у меня на работе слотовый P!!-400, который позволяет выставить коэфициенты от 3 до 4.5. Особенно это было удобно при использовании его как 3*133
driveRom
"Уважаемые знатоки, известны ли случаи гона слотовых процессоров множителем и может ли этот sw1 быть примененным для этого?"
Это имеет смысл только для P2. (ну может быть еще для Курицофф VIA C3, кажется там множитель разлоченный)
Unknown BIOS (не проверено)
понял, буду пробовать поставить на 133 мой П2
Юстас
Ну и как? Чем дело кончилось? Действительно, у меня в мануале написано, что sw2/sw3 выставляют частоту шины, а про sw1 - вообще ничего.
пока не добрался до них(перемычек), со временем хренова,
П2 запустил на 95 МГц(без поднятия напруги), с поднятием стартует на 100, но система вылетает (любая)
Юстас
22 года 9 месяцев назад
По адресу http://www.fujitsu-siemens.co.uk/rl/servicesupport/techsupport/Boards/Motherboards/MicroStar/MS6156via/6156vaUK.pdf лежит описание к мат.плате 6156VA, в которм написано про эти джамперы и кроме того предлагается ставить 400 МГц процессор на 133 МГц шину и написано, как для этого выстаить перемычки. Познавательно!
