Автор: killer19831 , 11 сентября 2009
Help не знаю где копать, клокер менял, напряжения на клокере есть, reset не залипший? обвязку клокера (мелкие елементы) на утечку и обрыв проверил, смущает одно на клокере (ics94211af) вывод 41(reset#) коротит на корпус. Пробовал перерезать дорожку и подкидывать ресет с pci(a15) эффекта нет, подскажите кто знает куда идет этот вывод.
Перенес в Ремонт матплат.
232.22 (не проверено)
17 лет 2 месяца назад
А с чего начались работы с этой платой? (Не с замены кондёров VRM случайно?) если вывод #41 действительно коротит на корпус - значит и на JFP1 тоже "короткое" на выводах RESET?
нет кандеры я не менял, просто перестала запускаться и все, Начал проверять напруги не залип ли ресет все ок. Покане решил проверить импульсы на pci нога b16, а их там не было, начал мерять напряжение на клокере, все напруги в норме, поменял клокер и кварц тоже не помогло, начал проверять обвязку на наличие обрывов и кз, нечего не нашел кроме 41 вывода от него выходит дорожка и через пятак уходит в глубину слоя. По даташиту микрухи написано что это reset#.
versal
Отсутствие тактирования обычно (но не всегда) сопровождается залипшим ресетом. Расскажите, где проверяли сигнал ресет. Рекомендую на А15 разъёма PCI. И озвучьте результаты измерений. Потом подумаем дальше.
НА A15 И мерял напряжение там 3,25 вроде с сотыми могу ошибатся. на нажатие ресет реагирует напряжение падает на ноль и хрюкает спикер короче все нормально.
versal
Тогда с чего вы решили, что нет тактирования? Пост-карта имеется в наличии? Какова температура донора? С каким БП работала раньше и с каким тестируется сейчас? Так и подмывает спросить ещё про напряжения на матплате... :-)
Пост карты нет, наличие импульсов проверял осциллографом, чип при работе теплый, напряжения на плате все в норме, блок питание заведомо рабочий.
Я предполагаю что этот сигнал с чипа упирается в какой то sot транзистор, или в мелкую логику. Может у кого есть схема на эту материнку.
Serge
14 лет 6 месяцев назад
Схема v5.0 или v5.0a?
Для v5.0 положил на депозитфайл: схема
Удачи!
Правка (05.05.2012): обновление ссылки.
