Автор: mak74uk , 15 ноября 2013
не работает клава на 7071... думал дело в разьеме, перепаял, нет изменений, питание есть 5 в ....может из за того что было сломано юсб и закорочено все контакты юсб на землю....может ето повлияло? все детали проверял рабочие но всеравно не звониться 63-64 ноги мультика с какими либо контактами пс/2
igils
13 лет назад
А оно как-бы и не должно звониться. Все концы PS/2 идут в VT8237R.
Ну а где тогда проблемма?
igils
13 лет назад
Кроме PS/2 еще проблемы есть?
Т.е. плата полностью рабочая, все USB живые, сеть, звук дышат, система работает стабильно. Так?
Да, все работает
igils
13 лет назад
Около разъемов вся мелочь целая? Бывает отвертка слетает неудачно при установке или съеме.
Проверьте на всякий случай. И дроссели, и резистивную сборку, и емкостную на кз. Визуально все может казаться нормальным.
Все целое, проверял...пол дня на неё потратил
igils
13 лет назад
Не работает только клавиатура или мышка тоже?
Прозвоните эти линии относительно земли. Сколько будет?
проблемма в том что я не могу проверить мыш потому что биос требует подкоюченой клавы...
питание + 5 вольт
igils
13 лет назад
А прозвонить относительно земли?
И замерить вольтметром на этих дорожках во включенном состоянии - в идеале смотреть осциллографом.
