Автор: EvgenA , 6 января 2013
С месяц-полтора назад во время игры в игрушку (афоризм блин) комп завис, перегрузился - все пошло снова и так несколько раз, пока перестала доходить до загрузки виндов, в биосе и при инициализации все сообщения с артефактами... замерял напряжения на памяти 1,9 , на ГП 1,1 (мерял на кондерах у памяти и ГПУ) вроде как в норме, хотя может и не там мерял... элементы (при тактильном контакте) грелись 60-80 градусов, попытался прогреть феном на 160 грд с обратной стороны платы (не где радиатор) не помогло. Электронщик с меня не ахти, посмотрев отчеты по прогреву платы думал прогреть на 300 грд, но что-то не вдохновило. решил сделать так: снял радиатор с памяти/ГПУ и включил на пару минут без охлаждения ГПУ был совсем горячим (палец обжог), изображение естественно небыло в это время, выключил, решил оставить до лучших времен, начал задумываться о покупке новой. Но на последлок включил еще раз - и о чудо, артефакты пропали и загрузка даже пошла... но при включении какой либо нагрузки на ГПУ вентиляция не прибывляла оборотов. Соответсвенно при включении игрушек температура быстро росла и все что на питании грелось безбожно. Пришлось менять прошивку, причем сделал так сохранил из под ДОСа оригинальную, модифицировал c помощью NIbitor 6.06 скорость вентиляторов с динамического режима в автоматический, точно какие параметры не помню, контролировал показателями GPU-Z 0.6.6. В таком режиме около месяца видеокарты еще поработала, но повторилось еще раз - система стартует, но изоражения даже при старте системы не было, снова снял радиатор прожег видеочип минуты 2-3 поставил обрабтно радиатор - и снова работает, получается где-то не пропай ГПУ. Для тех кто не силен в электронике - может мой вариант подойдет.
Термопасту конечно же менял, но только на ГПУ, т.к. на памяти без "жевачки" радиатор до чипов памяти не доставал (особенность болтов крепления радиатора), радиатор от пыли чистил, но пыли было не много. Еще раз видеокарта глюкнет - нужно будет попробовал пропаять ГПУ - сложно как-то и бояздно, но попробуем на другом теле сначала.
З.Ы. До краха видео замечал не раз что вентилятор как то тихо себя вел, хотя при старте компа все 100% скорости выдавал (так и было задумано разработчниками), скорей всего это и явилось причиной "отпая"
Umnick
13 лет 10 месяцев назад
9800GTX+ от Albatron - таже ситуёвина, при включении - 100%, далее - 37% и ни процентом выше. Прошивал тучей бивисов, менял обороты, но... То ли лыжи не едут, то ли я [цензура]. Установил MSI Afterburner - вуаля, температурка - 49 градусов, но шумит, зззараза, как боинг на взлёте. Буду ждать пока отвала, дабы был резон отреболлить.
EvgenA
Возможно, нужно свой родной биос модицировать, потому как именно так и получилось скоростью управлять взависимости от температуры, могу конечно свой "исправленный" биос передать, но лучше над родным поколдавать, если надо, то подробней расскажу как я сделал, а так тоже 37 проц и ни в какую больше
Umnick
Вот здесь прошивка. Это оригинальный биос, именно от моей видяхи. Его не трогал, ничего не правил. Разгон через MSI Afterburner. Частоты - 738 по ядру, 1100 по памяти.
EvgenA
частоты не менял в прошивке они 650 ядро и 972 память, по температуре поставил с 45 грд будет прибавлять, а стояла с 60 увеличение оборотов
Umnick
БИОС вшил, результата нет. Кулер крутит нормально, тесты тоже нормально, но запускаю игрушку, причём браузерную, греется до 60 и резкий скачок до 70-75 и вис. Потащу на реболл.
Brat
Как вообще на техническом форуме такие темы появляются? Детский сад ромашка. Никоим образом это не относится к ремонту видеокарт. Вот замена гпу на заведомо рабочий- это ремонт.
Umnick
[OFF]В моём случае задача - снизить температуру, реболл для меня - крайность, так как видео грел 5 раз, с покачиванием на шарах, как отреагирует текстолит на ещё один нагрев, уверен, даже Вы не предскажете. А если Вам опять хочется похоливарить на тему ремонта, то Вы не по адресу.[/OFF]
ЗЫ: А почему прошивка и настройка BIOS не ремонт?
EvgenA
Ну извините, раз Вы здесь ГУРУ, просто хотелось помочь, по моему и раздел форума подходящий своей логике.
