Автор: Иван_Новичок , 20 февраля 2014
монитор shivaki stv 22ledg8 при включении лампа лед моргнет и все уходит в отключку ***???/images/smiles/eusa_doh.gif
Перенес в Песочницу.
slgor
12 лет 9 месяцев назад
[OFF]аллергия на включение?[/OFF]
outlaw
Монитор неисправен, Вам нужно в сервис.
сервис в деревне !!! дело в том что день стоит без питания отключенный потом может включится и работать дня два можно бес проблем, блок питания в норме 12 вольт , конденсаторы в норме скорей всего инвертор глюк ?
outlaw
12 лет 8 месяцев назад
Что с питанием платы скалера?
Состояние сигнала EN при включении?
ну вот фото 3 дня про работал и опять такая беда
нарисуй куда копать заранее сп
когда запустится, через сутки, про бывал делать сброс на заводские!!! не помогло,,, есть еще обновить ПО по USB но пока еще не на шел в инете...
