Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 марта 2006
помогите советом
дефект следующий монитор включается идет высокое
но через 5-10 сек высокое отключается на срабатывание ,но защиты не похоже все питающие в норме . проверил на базе выходного транзистора стр развертки импульсы есть по амплитуда мала.
проверил сам транзистор (2sc5331) пробит. на его коллектор должно
поступать +185в(из бп оно выходит) ,но его нет проверил более подробно выяснилось что сгорел резистор низкоомник в цепи коллектора поменял резистор и транзистор,
но результата нет. резистор опять горит, но транзистор цел.
в цепь вместо резистора включил лампу 100вт светится но не очень ярко этим напрежением питаются тагже цепь коррекции и что-то еще не понял что
если кто-то встречался с подобным помогите
если есть ссылка на схемку моника буду благодарен
alexius
при включенной лампочке, какие импульсе на коллекторе НОТа? Впорядке?
alexius
20 лет 8 месяцев назад
Den_of_Evil
не знаю не проверял
скажите что если они в порядке
и второе если нет
Есть такое слово - запятая
alexius
не знаю не проверял .скажите, что если они в порядке.
второе если нет
Если в порядке, красивые тонкие импульсы без звона, ступеней и т.д.
А вообще в прилепленных, о СР, там как раз хорошие и плохие импульсы нарисованы.
alexius
добрый день всем.
спасибо за помощь всем.
но я уже сделал дело было вот в чем:
1 поменял сопротивление около 1 ома(в цепи коллектора нот-а);
2 поменял hot транзистор 2sc5331 ;
все бы хорошо но оказывается там была маленькая мерзкая трещина на плате
в той же цепи коллектора hot-a.
цепь востановил монитор заработал. =D>
