Автор: kyssa , 26 ноября 2012
Помогите отремонтировать мат плату ноутбука asus K50ij.
Ноутбук был залит. вода попала на ISL6262ACRZ разъело дорожку к VIN контакту. Все промыто дорогу питания на шим восстановил поменял конденсатор и резистор на этой же дорог, запустил, работает все норм. Но если его отключить потом запустить через мин. 20 не запускался. Запускался с 10-20 раза. При этом загорались индикаторы питания капслок и нам лок, потом вместе тухли и опять зажикались (мигали) ноут не грузился.
После еще несколько десятков проверок и запусков стал выдавать только сигнал светодиодом питания мигает и все! такая же картина была когда дорожка VIN на шим не было восстановлено!
грешу на ISL6262ACRZ напряжения: на момент когда индикатор горит.
3V3 -3.3v
boot1,2 -4,5-5v
Vin - 11.8 от батарей 19 от зарядки (постоянно)
При подключении зарядки постоянно мигаtn индикатор питания. А индикатор зарядки батарей только первый раз.
Помогите куда смотреть в какую сторону копать!
ExSlave
13 лет 11 месяцев назад
Копать дальше в сторону следов залития, это очевидно :) Может еще куда вода попала. Хочешь, не хочешь, а диагностику делать придется, а то тут только гадать останетcя.
kyssa
Копать то копаю, но не мешало бы знать в каком районе! Следов залития нет. было только 1 место окислено и все.
ExSlave
Ну, плата то у вас, вам виднее. Я бы начал с мультика, чарджера, но сначала поглядеть обвязку. ISL6262ACRZ сильно не греется?
kyssa
Вообще не греется!
kyssa
MB39A132 это имеется ввиду чарджера?
Добавлю симптомов:
при подключении зарядки не нажимая кнопку включить как я уже писал мигает питание ноутбука, а от батарей сам не запускается надо нажать кнопку потом светится индикатор и только 1 раз, потом отключается.
думаю из этого можно сделать вывод что в защиту уходит не при включении ноута, а при попытки обнаружить батарею и начать ее заряжать! То есть надо посмотреть обвязку MB39A132 он отвечает за зарядку.
Имеет ли смысл данная логическая цепочка?
kyssa
перпаял isl6262a. mb39a132. ключи в норме. результат тот же их обвязку тоже проверил. Уже незнаю что делать
ominous
Опишите нормально состояния ноутбука: при включении разъема питания (вынутом акб), при нажатии на кнопку вкл., при вставленном акб без БП и с БП. Описания должны давать четкое представление о поведении ноута (вот это как понимать? - "светится индикатор и только 1 раз, потом отключается" - через какое время отключается?), содержать результаты диагностики (т.е. включился - смотреть какие в момент включеннного состояния напряжения присутствуют).
kyssa
При включении разъема питания и вынутом акб сразу загорается индикатор питания на 1 секунду потом через 1 секунду опять включается и так постоянно.
На нажатие кнопки вкл НЕ реагирует.
При в ставленном АКБ таже ситуация только при первом подключении зарядки мигает индикатор заряда вместе с индикатором питания 1с., после этого мигает постоянно цикличностью 1с. только индикатор питания.
При подключении только АКБ ничего не происходит до нажатия на кнопки ВКЛ, после нажатия индикатор питания загорается на 1с. и тухнет до следующего нажатия на кнопку ВКЛ.
Также в момент "горения" индикатора гудят катушки питания процессора.
Выше указанное происходит как со вставленным процессором так и без него!!!
Напряжения: напишите какие именно и где замерять отпишусь в течении 10 мин.
Все питания которые мне известны на момент "горения" везде присутствуют, поэтому жду какие Вам замерять.
Желательно указывать названия и где замерять отталкиваясь от схемы мат платы, так как опыта немного.
ominous
Вариантов может быть несколько, но в целом последовательность такая:
1. Проверяете на наличие все напряжения, включая коммутируемые (смотрите на транзисторные коммутаторы, а не только у дросселей). На последней странице схемы приведена блок схема, какие напряжения должны быть, в том числе и через транзисторы и стабилизаторы.
2. На этих питающих выходах замеряете сопротивления на предмет КЗ (на всякий случай, может потом пригодиться).
3. Проверяете все powergood-ы. Даю Вам подсказку: на стр. 92 схемы показано, как почти все PG сходятся в одну точку и далее формируется сигнал выключения (в принципе те Ваши 1 сек выключения).
После этого, если сами не разберетесь, выкладывайте результаты диагностики.
kyssa
1 завтра сяду разберусь и буду замерять.
2 пункт проделан все в норме.
3- завтра сяду разберусь и буду замерять.
