Автор: vitja , 26 ноября 2014
здраствуйте подскажите в чем может быть причина сломалась мать в 2013 году с такой же проблемой я тогда отдавал в ремонт на диагностику в 3 разных сервис центра.но вовсех мне сказали что у меня сгорел северный мост надо менять материнку но я решил прогреть северный мост прогрел и ноут запустился без проблем так он проработал 3 месяца а потом опя тая проблем я ее опять прогрел он заработа и так раз 5.в конце того года надоело греть его я купил новый но в этом году я заказал северный мост и отдал его на перепайку в сервис центр проходит 3 дня мне звонят говорят у вас попала вода это причина не в северном мосте за 4000 я вам сделаю я ему говорю не должно быть он целый год лежал всухом месте.хотя лет 5 или 6 назад я пролил на него бакал пива он был тогда выключе я его включил только через 3 дня он свободно тогда запустился .я отказался от ихого ремонта сказал только замените мне северный мост.они вроде сменяли только ноут совсем престал стартовать нажимаю на кнопку включение она загорается и сразу гаснет при удержание все кулера начинают работать а на экране нечего не появляется. вытаскивал все не чего не помогает .подал напряжение с лабораторного блока 19 вольт 1.5 ампера нарелся только северный мост.подскажите что может быть ?как проверить?мультиметр и лабораторный блок питания есть.PCI-E карта для ноутбука проверки заказал все не как не прийдет
Перенес в Песочницу.
igils
11 лет 11 месяцев назад
А как Вы забираете из мастерской, платите деньги и не проверяете, что берете?
И странная мастерская - ни один уважающий себя ремонтник не будет ставить чип, принесенный клиентом. Своего г. хватает.
Раз задаете такие вопросы - не отремонтируете самостоятельно. Тестера и блока питания для этого недостаточно.
Kpocc
заодно закажите осцилограф и инфракрасную паяльную станцию , знания и опыт по замене мостов, и , скорее всего , еще один мост )))
