Автор: ssipk , 3 декабря 2010
Материнская плата EP-8rda3ipro после нажатия на pwr стартует но не запускается. Все напряжения внорме но на пост карте прочерки. Отвала мостов и сокета нет. После нажатия на кнопку resеt начинают бежать посткоды , и системник нормально загружается. И так постоянно... Все питатели целые. Подскажите как его отремонтировать?
Amirbek
15 лет 8 месяцев назад
poprobuy zamenit kvarc 32.00
ssipk
кварц заменил - результата недало. Есть ещё предложения?
232.22
Сделать RC-цепочку импульса сигнала RESET (при включении) как-бы с кнопки. :) Дальше видно будет. Платка старая, история её конечно не известна, что как почему и когда, поэтому импровизируйте, тем более что замена моста ей скорее всего не светит.
ssipk
А вы батенька юморист)(Сделать RC-цепочку импульса сигнала RESET (при включении) как-бы с кнопки.:)) Было б неплохо дельный совет услышать.. Грешите на мост господа всё-таки? Осцилографа нет. Так-то импульсы проследить неудасться... Мож будут ещё мнения?
Amirbek
pomenyay SIO
ssipk
Спасибо Amirbek.Замена SIO полностью решила проблемму.
