Автор: Roman4o , 2 апреля 2009
собственно и вопрос весь записан в теме ... что за пост E0 .. и как с ним бороться? на вики ничерта не написано ...
заранее благодарен
Dmitry-r
17 лет 8 месяцев назад
https://rom.by/post/E0
Vovan_3
17 лет 7 месяцев назад
Пост E0 с видео-картой или без? На моей пост-карте такие Асусы кодом E0 на определение видео жалуются... полностью исправные...
Roman4o
ну да ... пробовались разные видюхи всеравно E0 ... без видео тоже ... и без памяти так-же ... какие элементы стоит посмотреть ??? интересно же ... я так полазил мультитестером по плате .. вольтажи померил .. вроде все в порядке .. ничего не вызывает подозрения ... вот так вот ....
Огласите.
versal
Не буду оригинален - БИОС прошейте для начала
_an_
Ну Вы даете, господа. Е0 на этих асусах - память не видим. Смотрите напряжения на 1м и 7м контактах слотов. Нету 2.5 на 7ом - один из апм2014, нету 1.25 на 1ом - cmi**** (не помню маркировку) в корпусе SO8 или опять же 1 из апм2014
а еще пару раз было Е0 при отвале сокета
versal
Не только на "этих асусах"... на других тоже. Пример: P5P800, P5GD1, P5GD2 и иже с ними...
Ждёмс от автора результаты измерений. И читаем это.
Erstmann (не проверено)
Я вот всё жду, когда наконец будет поднята тема отвала СМ?
Что-то никто не предполагает подобного...
versal
А смысл? Какой смысл советовать начинающему ремонтнику пропаивать СМ? Это же со 100% вероятностью будет трупом...
У этой серии есть гораздо более часто встречающиеся приколы, для чего и привел ссылку. А отвал севера - весьма редкое явление на Р4Р800-Х, хотя и встречается...
Да и прошить БИОС всё же попроще, чем паять сокет или мост.
