Автор: masterdemon , 8 июля 2009
<!--break-->Доброе время суток! Не понятный глюк комплектухи. Данный системный блок пришел с кривых рук! На материнской плате грелся чипсет и винт определяется в bios но не грузиться,чипсет остужен был с помощью двух больших вентиляторов 120*120 и заменой центрального кулера cpu. винт проверен на МНDD не помогло решил прошить bios, флоп виснет на процессе старта и через некоторое время и весь системник. Посткарта FF AWARD
Перенес в Песочницу.
Всетаки я новенький пытался поставить вопрос так думая что ктото сталкивался с этим! я его весь облазил и винт менял и все шлейфа, мамка вся чистая нет ни одного вздувшегося кандера , блок питания исправный, залипаний reset и power on нет, память поставлена заведома рабочая!!!!
17 лет 4 месяца назад
[off]Рекомендую еще раз внятно, подробно описать проблему и ваши действия.[/off]
проблемма была решена на задней панели в USB был кусок скрепки
savely
[off]
Нет слов. Не считая того, что слово "проблема" пишется с ОДНИМ "М"... И запятых явно не хватает. "Проблема была решена на задней панели в USB" - смеялсо... [/off]
всего лишь опечатка! вы бы лучше совет нормальный дали по ремонту! А то прям урок руссского языка.
mikkey
masterdemon а какой совет Вы хотели получить, если у Вас посторонние предметы там, где их быть не должно и осмотр должен делаться В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ??
проблема вернулась на прежнее место
материнка теперь видит тока старый винт с новым работать не хочет
NiTr0
[off]Настройки биоса, китайский БП, питальники мостов, контакты/пайка...[/off]
