Автор: igoreha83 , 16 марта 2014
Здравствуйте! Помогите советом. Есть материнка M4A77T, память Kingston 4Гб DDR3, видик GF240GT 512Мб, блок питания Qdion 450Вт, после получаса работы пропадает изображение, при этом монитор остается во включеном состоянии. После перезагрузки монитор переходит в рабочий режим но остается темным даже в биосе. После того как все почистил, поменял термопасту на мостах, проце, видеокарте, компьютер проработал целый час и снова экран потух. Сразу грешил на видеокарту, потому что когда вставляю старенькую GF7600GS все работает отлично что странно даже и сейчас, вставляю 240-ю экран слегка засвечивается проходит один пик, компьютер загружается играет звук приветствия, экран едва подсвечивается, но все равно темный. Сегодня принес рабочую видеокарту GF440GT 1Гб DDR5 та же проблема что и с 240-й. Биос обновлял, блок питания, процессор, память менял на заведомо рабочие результата ровно ноль. Явная проблема в материнской плате, но не знаю даже с чего начинать, неужели северный мост выдергивается?
Re3Ver
12 лет 8 месяцев назад
Другой монитор подставить не пробовали? Другой сигнальный кабель?
igoreha83
подключал два заведомо рабочих ЖК монитора через VGA и DVI разъемы, без изменений.
igoreha83
12 лет 7 месяцев назад
ничего не пойму, сейчас подключил современный LED монитор Acer 22 дюйма и через VGA и через DVI тем же VGA кабелем (DVI через переходник) работает нормально, до этого подключал два заведомо рабочих (CCFL) 17 дюймовых монитора, в обоих случаях при загрузке едва светящиеся темные экраны, картинки нет даже в биосе. Подключаю мониторы к моему домашнему компьютеру оба работают без проблем. В данный момент компьютер отлично работает но только с современным широкоформатным монитором. Тема закрыта.
