Автор: Pavel-Hx , 16 февраля 2010
Такая проблема, включаю материнку вентили крутятся инициализации нет, пост FF, проц холодный вобще не греется, питания на нем 1.24( мерил на дроселях, думаю маловато). Плата в ресете, мерил на PCI A15 уровень по нолям. Я думаю проблема в nForce3, так как клокер встроен в него. По остальным пититателям все в норме. Нет клока на PCI. Проц не запускается или потому что на него питание идет маловато. Или отсутствия тактовой частоты. Какие будут ваши предположения подскажите.
MaxAce
16 лет 9 месяцев назад
Измерить сопротивление на истоке транзистора, питающего мост. Ниже слотов памяти. Мост в дежурке греется?
Gres
А еще попробовать махнуть транзисторы питателя моста...
Pavel-Hx
В дежурке мост греется занчительно, на транзисторе Q55 (маркеровка P3055LD) на истоке сопротевление 0.02 ОМ напруга 1.6 Вольт.
Max
На запчасти, если мост не собираетесь менять.
Mobil-2 (не проверено)
камень мертв 100%
deface
13 лет 5 месяцев назад
Дак не понял. Вопрос решен или нет?
