Автор: ROMby Unknown , 26 октября 2009
Добрый вечер. Очень нуждаюсь в вашей помощи! плата не включается вообще напр в дежурке. на кнопке сначало было 0.7В сейчас 0В после того как полазил тестером. ресет 3.3В. При принудительном запуске ч\з замыкание зеленого и черного провода на разьеме блока питания, начинают крутиться вентиляторы(проц.холодный., южник холодный, северный еле теплый, остальные элементы все холодные) процессор и память заведома исправны. как только вынимаешь перемычку крутится перестают. потемнений и других дефектов на плате не обнаружено.основные наприжения на рисунке. опыта очень мало подскажите в каком направлении двигаться буду очень признаьелен.
Перенес в Песочницу.
17 лет назад
[off]
Рисунок не наблюдается.[/off]
Foxconn 6100K8MB-RS (что по моему то же, что и WinFast) лечились заменой мультика. Если память не изменяет, он там был ITE8705AF-GXS. Прокатывала замена на ITE8705F-GXS(FXS).
NiTr0
17 лет назад
Petruchchio с каких это пор на платах без параллельных флэшек и без контроллера PS/2 в мосте ставят ITE8705 и иже с ними? :)
А сабжевая ситуация может быть как из-за помершего мульта, так и из-за засаженного дежурного 3.3В.
Ну я же написал, если не изменяет память. А память попутала с foxconn 649m02-6lrs
yav
16 лет 11 месяцев назад
А может ли дохлый мультик просаживать дежурное напряжение? Если нет, тогда что может? (В дежурке можно заметить слабый нагрев южника Nvidia)
[off]yav
Просаживать дежурное питание может любое устройство, которое получает это питание, в том числе и MIO :).[/off]
NiTr0
[off]Вы бы для начала измерили дежурное напряжение что ли, а потом уже думали, что его просаживает...[/off]
