Автор: galexxx , 31 августа 2010
доброго времени суток.
выше обозначенная мать ms-7392 нет старта
все напряжения в норме, процессор (LGA 775) теплый, мосты тоже
подозрения пали на БИОС (W25x40vsig)
возможно ли его перешить не прибегая к помощи программатора? (зверя под данный тип нет, собирать новый - придется ждать 3 недели детали)
DarkProg
16 лет 1 месяц назад
и
Как то эти две фразы плохо стыкуются
Уровень ресета на А15 огласите.
И приведите замеры напряжений.
а также sSpec процессора
Rom
[off]
отчего же..?[/off]
makarog
[off]
spipgm=ЛПТ-шный разъем+несколько резисторов+конденсатор неужели не сыщете без заказа?[/off]
galexxx
для makarog
можно ли поподробнее?
желательно ссылку где можно почитать про spipgm
makarog
[off]galexxx, например в Гугле и/или на rom.by, поиск и там и там работает[/off]
galexxx
благодарю, уже нашел
galexxx
про spipgm читал что работает она долго, у меня на считку 512 Кб ушло примерно 8 часов
подскажите, это нормально для данного девайса?
galexxx
виноват лоханулся (кабель 1,8 м) укоротил до 10 см скорость стала нормальной
galexxx
перешивка биоса ничего не дала
отследил ресет на а15 3,3 В но при нажатии на кнопку ресет в 0В не обращается, причем при снятом процессоре на а15 0В
отследил цепь от кнопки до мульта все в норме сигнал проходит, от а15 до ЮМ
куда копнуть дальше?
galexxx
мульт F71882FG
с кнопки сигнал идет на 56pin на нем уровень при нажатии кнопки меняется
выход, как я понял с мульта pinы 74-76 (pcirst 1-3) не зависимо от кнопки держат 3.3В
мульт мертв?
