Автор: TriS71 , 15 декабря 2015
Материнка попала в руки с множеством окисленых элементов, прозвонил их и как смог попытался очистить. Мать не стартует при замыкании контактов powersw на материнке, дежурка на ноге powersw 3.3B есть, в режиме stbay горит диод на плате. Если принудительно включить блок питания (касание зел и черн проводов в колодке питания) , блок питания заводится, в защиту не уходит, на пост карте 0, коды не идут, зато в таком положении замыкание контактов powersw на 4 сек выключает блок питания. Биос прошил заново, заметил на ethernet чипе отгнившие контакты, сдул его феном совсем. Вообщем кз по питанию нет. Не знаю на что грешить дальше.
TriS71
10 лет 11 месяцев назад
проверка напряжений на DDR2 разъеме:
1 нога- 0.94В (опорное)
64 нога - 1.88В (питание)
238 нога - 3.35В (spd)
память из тестов отпадает, все в норме.
