Автор: ROMby Unknown , 7 октября 2004
Решил заапгрейдить. Сейчас стоит ASUS P2B-F(держит 133, 4 джампера на частоту) + Matrix Cpu Adapter (http://www.ferra.ru/catalog/?d=4715) + P3-866(650)Coper + 1GB RAM.
Все работает на 133МГц. Биос показывает напряжение на камне 1,65В.
прошита последняя бета-версия биоса. Все работает как часы.
Хочу поставить Cel1300. Как паять и чего паять выяснил прочитав статью.
Вопрос. Кто нить перепаивал такой переходник ? Грабли были?
Выводы закорачивались или через резисторы???
Или просто достаточно сделать то что описано в статье про переделку -- случай второй.
Заранее благодарен.
Unknown BIOS (не проверено)
22 года назад
Хм. Смотрю никто такого не делал.
Короче. Сделал. Туалерон 1300. модификация -- полностью по статье
на сайте, кроме напряжения питания. Без изоляции VID4 не стартует
(даже кулер на ЦПУ стоит). Изоляция VID4 - напряжение 1,3В. Камень стартовал на 100 без вопросов. Затем выставил напряжение 1,7, но на
133 камень уже заводится отказывается(обидно). Частота, на которой завелся и прошел тест 3DMark2K1 -- 120МГц.
Ничего не паял (пока не паял). Изолировал ножки кембриком от проводов витой пары CAT5. Причем, просто снял крышку сокета и повставлял нарезанные трубочки в контакты. Когда встявляешь камень, его ножки как раз попадают в трубочки, а потом уже зажимаются контактами. Перемычки делал проводом от кабеля IDE80.
Резисторов пока не использовал.
Система охлаждения -- стандартный Туалетовский боксовый кулер со слегка шлифанутой подошвой.
rgt
22 года назад
Если бы Вы почитали в конференции или на оверклокерах про разгон туалеронов, то узнали бы что 1000 и 1100 встают на 133 шину практически все, 1200 иногда, а выше уже практически без шансов. Что собственно и не удивительно, технологический предел этого ядра порядка 1.5-1.6 GHz а Вы 1.7 с гаком захотели.
22 года назад
хм. читал. Камень стартует на 124МГц, но вот ВыньХР не грузится.
Хотя могет и не из-за камня. Разбиратся надо.
А по поводу разгона, а почему бы ему не заработать
-- замечательная такая страничка
http://www.overclockers.ru/cgi-bin/database/base.cgi?cpu=13&date=10000&showother=ON&showcoms=ON&defclock1=0&defclock2=1300&defclock4=2&defclock3=1300&items=300&action=results
Зы. Буду еще шаманить. Могет чего и выйдет.
22 года назад
Хе. Извращнулся. Припаял к VID'ам блок DIP переключателей, что бы
комутировать их на землю было проще. Щас сижу на экспериментах.
Осталось чего нить с охлаждением придумать.
