Автор: operat0r , 13 января 2011
Есть мать GA-8IGML-T, пост карта выдает С0, от шатаний проца толку нет, зато если северный мост пошатать начинает выдавать пост ошибку 80. Моё мнение северный мост виноват, перекатать. Но хочу услышать мнение знатоков, может я неправ.
DarkProg
15 лет 10 месяцев назад
Я не понял что значит "пошатать"???
Как правило отвал хорошо проверяется продавливанием, с предварительным подкладыванием чего-нить резинового.
При данных симптомах все напряжения в норме???
operat0r
Пошатать - надавить. Напряжение не измерял.
DarkProg
А стоило бы именно с этого начинать, а потом уже пробовать продавливать и шатать...
