Автор: vvx5510 , 8 июля 2017
Здравствуйте! имеется такая плата. предыстория неизвестна. кондёров вздутых нет.
ставлю два камня одного семейства - Prescott, 640 и 660. Через 5 минут температура у обоих под 100 в биосе. Кулер боксовый с медным сердечником. на других мамах у них 65 гдето с этим же кулером.
Если в биосе ставить напругу в Авто (по дефолту тобишь) - то температура вырастет очень быстро. VCore 1.47 !! при допустимой норме 1,400
А если всё же ставлю вручную минимальное VCore 1.2875 - hardwaremonitor показывает 1,35 где-то.. по разному.. но реально при этом на полевиках 1,41-1,42 ! на входе pin9 FB контроллера ADP3181 столько же, сколько и в мониторе (теряется ещё 0,05).
в делитель вот так сразу лезть нехочется, а даташит полностью ниасилил.. (холостой-не холостой режим и тд)
что можно сделать и куда копнуть?
9 лет 4 месяца назад
[OFF]
О каком именно делителе идет речь :)?
Если вы не умеете читать, то учитесь - это не сложно :D.[/OFF]
vvx5510
входной делитель на FB разумеется! благодаря коему осуществляется мониторинг.
а с чтением - разве не понятно? дело в объёме информации. слишком большой пласт инфы поднимается. ниасилю !
[OFF]
Забавный бред :).
Мне исключительно с целью посмеяться :D - схемку набросайте вашего "делителя" (можете воспользоваться типовой схемой из документации, если хотите меньше рисовать :)).
Нда, велик пласт информации - аж 24 страницы :lol:. Из которых 1 страница оглавления, 3 страницы табличных данных, 1 страница с характеристиками, примерно 1 страница на таблички с VID'ами, 1 страница с рекомендациями по разводке печатной платы и расположению элементов, 1 страница с чертежами корпусов. Т.е. уже остается 16 страниц :).
Прочитать текст и просмотреть картинки на 16 страницах - великий труд для автора :lol:.[/OFF]
vvx5510
maco, поищите хи-хи в другом месте! нет дельных предложений по теме - попрошу на выход!
.. и в набрасывании схемки делителя не нуждаюсь. стоит вопрос об изменении какого-либо R в делителе (если хихикающим вдруг непонятно)
[OFF]
Потому что даже не представляете, о чем несли чушь :D.
Если уж вам так хочется нести чушь, то несите ее аккуратно, чтобы не расплескать :lol:.
--> Песочница[/OFF]
