Автор: ROMby Unknown , 19 октября 2009
Здравствуйте, помогите пожалуйста определиться с маркой полевых транзисторов начиная с Q29-Q37-9штук, стоят рядом с процессором. Материнская плата ASROCK 775I65GV, пытаюсь её востановить и обратил внимание что похоже Q29.Q32.Q35 не такие как остальные 6, хотя и остальные могут отличаться(что маловероятно), просто плата попала ко мне совсем без полевиков, при постановке примерно, похожих плата не запуск, случайно нарыл рисунок платы в нете и обратил внимани что три транзистора, выше названных, отличаются, на них видна какая-то надпись , в отличии от других шести, так что возможно это и решит проблему
Перенёс в песочницу ADEPT707
На некоторых платах в цепи питания цпу транзисторы в верхнем и нижнем плечах могут отличаться.
(если вы об этом)
это в цитадник:-)
ставить надо те, которые надо.:-)
и что значит-не запуск?
не вкл, или не стрт?
даже при отключенном разъёме доп питания процессора плата должна отреагировать на кнопку pw-on
warwar (не проверено)
17 лет назад
плата не включается, скорей всего что транзисторы подкинул не те, родные какие были не знаю. но явно все 6штук не однотипные
https://rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
это уже читали?
повторюсь-при отключенном разъёме доп питания процессора плата должна отреагировать на кнопку pw-on
если не реагирует-значит неисправность не (только) в питании процессора.
Asrock 775i65GV REV.1.04
Q29,Q32,Q35 70T03H
Q30,Q31,Q33,Q34,Q36,Q37 85T03GH
Erstmann (не проверено)
17 лет назад
[off]Видимо, плату уже до Вас отсеяли в доноры... Причина запросто может быть в ICH5 - самом проблемном за всю историю, ИМХО, южном мосте от Intel. Проверяйте КЗ по USB, дежурному питанию и т.д.[/off]
