Автор: aiaxik , 23 января 2014
мамка асус м2 н-е, проц амд 6000+ два ядра, озу 5гиг кингстон, видяха джифорс х 250 палит. бп 750 ватт 3 дня отроду. после нажатия на вкл наченает крурутится куляра пикает что пост прошла грузит ось( стоит вин 7) работает минуд 15-20 и ступор после перезагрузки всё повторяется. помогите люди добрые разобраться что ей нужно! напряжения все в норме! в дежурке мать холодная да и заведённая температура в пределах нормы!термопаста менялась.
Перенес в Песочницу.
aiaxik
12 лет 9 месяцев назад
забыл сказать что в обвязке мультика не хвотало смд компанентов таких как конденсатор и чип резистор на 31 ом без них запускалась с трудом в плане нажатие на кнопку вкл заводилась но сигнала бипера не было несколько минут манипуляций с кнопками вкл и ресет мать работала довольно долго когда сутки или пока сам не выключишь. после установки деталей запуск нормальный но зависает.
Sania
Ну вы даёте, ищем неисправность там где её нет. Теперь оказывается что мульт виноват и вы это знали. Может ещё чего утаили?
aiaxik
нет вроде всё но заместо чип резистора на 31 ом поставил номиналом в 34 ома. нетак это и страшно? что теперь мультик под замену?
Sania
Точно больше мелочи какой не снесено? Если всё на месте придется менять. Вы уверены что резистор на 31 ом? Вроде такого там не должно быть.
aiaxik
остальные мелочи на месте а чип резистор с маркеровкой 310 соответственно равно 31 ом. я прав? вы уверены что мульт помирает? может ещё покапаться?
Sania
Нашёл вашу тему, вы поставили не тот резистор. https://rom.by/forum/nuzhno_foto_obvyazki_multa_it8716f-s_asus_m2n-e неправильно прочитали маркировку. Читается 01С вы прочитали 310. Ставьте резистор 10 ком.
aiaxik
резистор впаял на 10 ком напряжение на дросиле возле чипа 1.92. а у проца стоит один дросель на нём 11.92 вольта. завесать стал чаще после установки резистора.
aiaxik
исключил этот резистор поставил перемычку.пока полёт нормальный! пишу с этого компа.
http://ib2.keep4u.ru/b/2014/01/24/28/2815eb208ca5c10a6539fb6916ed77c2.jpg
aiaxik
возникла новая проблема слетают драйвера на видяхе после открытия браузера гугл хром и в играх появляется алфавит русский. синий экран и перезагрузка.
