Автор: aiaxik , 23 января 2014
мамка асус м2 н-е, проц амд 6000+ два ядра, озу 5гиг кингстон, видяха джифорс х 250 палит. бп 750 ватт 3 дня отроду. после нажатия на вкл наченает крурутится куляра пикает что пост прошла грузит ось( стоит вин 7) работает минуд 15-20 и ступор после перезагрузки всё повторяется. помогите люди добрые разобраться что ей нужно! напряжения все в норме! в дежурке мать холодная да и заведённая температура в пределах нормы!термопаста менялась.
Перенес в Песочницу.
Sania
12 лет 9 месяцев назад
к сожалению нет
Что нет?
отвал чипсета на чём?
На матери.
aiaxik
как решается такая проблема? без покупки новой мамки! в домашних условиях можно что-то сделать?
Sania
Замените БП для проверки. Убедитесь что процессор не перегревается. Неужели не можете взять у друга мать на сокете AM2 AM2+? Отключите Cool n Quiet в BIOS.
aiaxik
к сожалению у друзей нет таких матерей под мой проц. замена блока не чего не дала бп 450 ватт отключение функций Cool n Quiet тоже. но продолжительность работы увеличелось примерно до 2 часов потом опять виснет.
Sania
Проверьте напряжение на процессоре и чипсете вольтметром. Прогоните Aida64 стресс тест процессора пол часика.
aiaxik
не судите строго я в этом деле новичёк подскажите куда тыкать вольтметром и где измерить v у проца?
Sania
На дросселе возле процессора и чипсета.
aiaxik
каое напряжение должно быть у процессора и чипсета на дроселях? при исправной мать платы.
Sania
А какое есть пишите цифры.
aiaxik
узнать смогу только часа через 3 когда с работы приду! и напишу.
