Автор: Enot5833 , 4 апреля 2016
Здравствуйте! Материнская плата Gigabyte 770-us3 с залипшим ресетом. Post карта даёт код OF OF, мигает светодиот RESET и подмаргивает Clock. Материнская плата пускается в полную работу при температуре +4 градуса примерно, и после снятого питания на время от 30 минут и более, на первый ресет реагирует и пускается снова в работу если сразу после первого удачного старта ресетнуть. Если подождать немного то залипает ресет.
makarog
10 лет 6 месяцев назад
А можно внятно описать? Температура +4 градуса (по Цельсию?) - это окружающей среды или как? "Пускается в полную работу" - это означает нормальный запуск и функционирование?
Enot5833
Занимаюсь с платой в неотапливаемом гараже, температура на улице по цельсию около +4 - окружающая среда. Пуск полный - вход в биос, загрузка ОС, поддержка USB устройств и т.д.
makarog
Enot5833, если это не шутка - то как бы имеет смысл разговаривать о неисправностях при НУЭ./images/smiles/icon_biggrin.gif
Enot5833
Вот не знаю с чего начать. Биос или датчики, а может пробой конденсатора где-то.... Посткарта даже ниодного кода не показывает кроме OF, а на ней ресет моргает как и на контактах ( проверял светодиодом на транзисторе у контактов под фишку для передней панели). Клок слегка подмаргивает. Отключю плату от БП и жду. Снятие батареии 3в и замыкание контактов не помогает. Промерил поверхностно конденсаторы на пробой и питание, вроде нормально, но неопытен ....
makarog
Как бэ НУЭ - нормальные условия эксплуатации. Вам кто-то где-то гарантировал, что эта плата вкупе с процессором, памятью, видеокартой и прочим - должны и обязаны работать при температуре менее +4 по Цельсию? Про посткарту - при нормальном пуске она показывает те же "значения"?
Enot5833
В минус собирал из хлама и всё работает. И эта ледяная пускается без проблем, но потом стопорится. Посткарта на другом железе показывала весь жизненый цикл платы и выходила в АА или что-то ещё. А вы мне про гороскоп....
makarog
Ну да, ну да. Т.е. это не я вам про реалии, а вы - мне? Я говорю о вашей конкретной плате, а вы мне - о каком-то не названном хламе.
Вы опять про реалии? Я вам про то, что не все карты одинаковы, и не все адекватно показывают вам "жизненный цикл" даже на хламе.
Предметно не хотите разговаривать, предпочитая сводить к знакам зодиака?
Enot5833
Ваш вопрос - что предоставить, посткарта код ,напряжения? ...?
Enot5833
пост код 25 при нормальном пуске, после ресета остаётся 25, выкл вкл пост код OF. записал коды на телефон. щас по кадрам разберу если надо.... и напишу.
makarog
Для того, чтобы выкинуть вашу посткарту - достаточно показать ее лицом, или марку назвать.
По остальному - вроде ясно написал выше, имхо - вы видите проблему там, где ее нет и хотите не реального.
