Автор: Dean , 11 июня 2011
Привет всем! есть такая мамка - доходит до загрузки системы (пытаюсь установить с диска), но с диска не стартует и уходит в перезагрузку (пост 00) и все по новой. Винт и привод видит. Что может быть?
Перенес в Песочницу.
Dean
15 лет 5 месяцев назад
блин, с sata тоже самое - не видит загрузочный диск, чипсет прогрел - не помогло, биос перепрошил. Что посмотреть еще?
igils
Блок питания, память, процессор - совместимые, живые, проверялись, заменялись?
С LiveCD тоже не стартует? А с USB?
Блин, не заметил:
биос перепрошил
Насторожило, т.к. для платы нет прошивок в свободном доступе. Что зашивали?
Dean
БП, память точно живые, проц только взял, проверить не на чем. С юсб не пробовал, надо флешку загрузочную делать. Шил M2N68-AM-SE2-1409_SLIC, до прошивки тоже самое было. Можно как то просто и быстро сделать загрузочную юсб?
igils
Например, что-то из разряда Alkid Live CD-USB, в комплекте валялся мультизагрузчик и описание, как все это сделать. А вообще - поиск в инете boot USB flash много интересного расскажет.
Dean
буду пробовать, а вообще в железе какие-нибудь проблемы могут быть?
igils
Само слово nVidia уже стало проблемой :-( , и надо стараться, что бы мосту в корпусе было свежо и комфортно. На этой плате можно и вентилятор прикрутить, если гарантии нет. Тогда у платы будет шанс дожить до преклонного возраста.
Dean
Так, результаты - с флешки винда встала, пока не проверял все ли работает. Проверю - отпишусь. А вообще, в чем проблема может быть?
igils
1. Деградация моста
2. некачественное питание, усохшие, беременные емкости по нему.
Dean
Деградация моста - т.е. это уже не восстановимое явление? Там всего один мост
Беременных кондюков нет, буду усохшие искать, в каком районе искать - питание моста, проца, памяти?
igils
ага, электролитические, 1000мкф и выше, но судя по фото платы, усохших не найдете, особенно у процессора.:-)
По мосту:
1. деградация (извините за терминологию) - отвал кристалла от подложки у мостов (4 и старше) и графических процессоров nVidia (6 и старше) - не лечится, только замена моста. Диагностируется довольно просто - прогрев феном 150-200 градусов ~1 мин. кристалла временно восстанавливает работоспособность.
2. отвал шаров м/с от платы или шаров от м/c лечится, в зависимости от ситуации, как пропайкой чипа, так и перенакаткой шаров (реболом).
Мне за последнее время не попалось ни одного моста nVidia c непропаем, все с отвалом кристалла.
