Автор: ROMby Unknown , 9 февраля 2008
Подскажите как прозвонить мультиметром линейный стабилизатор APL1117 в корпусе SOT-223 на предмет исправности.
С N(P)-полярными мосфетами всё понятно из одноимённой статьи. Заранее благодарен.
18 лет 9 месяцев назад
С помощью прозвонки можно определить только отсутствие КЗ между выводами интегрального линейного стабилизатора. Для нормальной проверки линейного стабилизатора я бы рекомендовал собрать типовую схему включения этого стабилизатора.
Neho (не проверено)
maco, как именно определить кз.Если можно,то выложите схему.
Цель: определить неисправность на GA-848gvm-rz.
Стояла в нулях, грелся Mio It8712f-a. После замены на заведомо рабочий, заводится но виснет на посте 34.
Похоже, что не хватает электролитов(следы пайки).Проц горячий + ужасно греется шим-контроллер Fan 5090.
Вопрос: может ли вызвать нехватка кондёров на остановку поста; может ли влиять на это APL 1117 (34- Video display checking is over.Setting the display mode next).
p.s.: и всё же про apl...
1. На форуме принято вежливое и уважительное отношение к незнакомым людям (текст поправил).
2. GA-848gvm-rz - такая модель отсутствует на оф. сайте.
3. Если вы хотите узнать о влиянии какого-либо элемента на работу матплаты, то потрудитесь указывать его функциональное назначение, параметры и режимы работы.
По заданным вопросам:
С помощью мультиметра в положении "прозвонка" :).
Стандартные схемы доступны в документации на данный элемент.
Приводите полную маркировку (все строки), в некоторых случаях это может быть критичным.
Где именно не хватает конденсаторов?
Более точные данные, пожалуйста. Кроме этого хотелось бы видеть результаты измерений напряжения питания процессора, модель процессора, указание на то, что процессор поддерживается данной матплатой.
