Автор: DialonT , 18 июня 2016
Вечер добрый! Телевизор lg 47lv370s выключился с пульта, при включении загорается подсветка и всё, -изображения нет. Был разобран, и был заменен предохранитель на плате куда подключаются шлейфы от матрицы. После включения так же ни чего. Но могут пробегать горизонтальные полоски в хаотичном порядке и зеленые квадратики... далее просто горит подсветка.. Когда он сам выключится по таймеру, около 5 мин, то после этого, при включении - картинка появляется. При длительной работе, или других факторах, изображение так же может пропасть. Может пропасть на пару секунд, а может и 20мин. "Сервисный центр", сначала по телефону, а потом и в центре, приговорил на замену матрицу. По этому поводу и вопросы: можно ли доверить такой диагноз этому сервису? И с чего начать?
i8088
10 лет 4 месяца назад
Диагноз по телефону - это круто конечно!
Предохранитель был заменен без проверки старого?!
Я бы начал с проверки БП/пульсаций выходных напряжений.
DialonT
Прогрел плату. Все заработало.
