Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 декабря 2014
Всем привет! Не запускается ШИМ FAN7601 схемы питания монитора. В узле питания были неисправны сетевой предохранитель F101, ШИМ FAN7601, транзистор Q101 7N60, резистор R111 0,56 Ом, диод D103 в затворе транзистора. Остальные элементы проверены согласно распространенной схемы. Была заменена микросхема ШИМ, транзистор на P9NK60ZFP, диод, резистор на 0,22 Ом, вместо предохранителя лампа на 40 Вт. При включении в сеть лампа сразу засветилась, при проверке оказалось, что коротит ШИМ. Снова все перепроверил, оказался неисправным конденсатор 68 мкФ 450 В, заменил на 100мкФ 450 В, и поменял резистор R117 0 om на 47 кОм в цепи подачи напряжения старта Vstr на 1 конт микросхемы ШИМ (чтобы снова не сгорела), заменил FAN7601
. Теперь при включении лампочка кратковременно вспыхивает, ничего не коротит, но питание не появляется, на высоковольтном конденсаторе напряжение 310 В. На 1 контакте FAN7601 напряжение 255 В. При подаче на 7 контакт напряжения от внешнего источника питания от 8 до 19 В никакой реакции на выводах микросхемы не наблюдается, на выводе 8 0 вольт. Заменил конденсатор в цепи питания ШИМ 33 мкФ 50 В на 100 мкФ 63 В, без результата. Обмотки импульсного трансформатора прозваниваются. Давно так не мучался, помогите советом.
compaund
11 лет 10 месяцев назад
На втором выводе микросхемы смотрели? Резисторы все прозванивали? Выходные выпрямительные диоды?
Umeletz
Резисторы в обвязке ШИМа все проверил, отклонений не обнаружил, выходные диодные сборки исправны, как и резистор с диодом в питании FAN7601. Какой порядок старта этого ШИМа? Может зря поменял резистор на 1 вывод микросхемы с 0 ом на 47 кОм, это имеет большое значение в подобной схеме?
compaund
Повторю свой вопрос, на втором выводе микросхемы смотрели?
Umeletz
К сожалению монитор забрали, загадка осталась неразгаданной.
eldorado-techno (не проверено)
11 лет 4 месяца назад
Смотрел 99v 100v скачет напряжение на втором выводе микросхемы
compaund
eldorado-techno, замерять надо правильно и обязательно соблюдать правила техники безопасности.
sanya74k (не проверено)
10 лет 7 месяцев назад
Находился в аналогичном ступоре. Поменял U101 (FAN7601), D103 (1N4148), PC201 (EL817C), R109 (заменил на 2шт. по 1 ому в параллель), C101 (нашёл только 68мкФ/400В). В итоге - потребление монитора 0,5 Вт, напряжение на 7 выводе U101 - 9В, а на 6 выводе около 0,1В. При этом монитор не стартует. При пошагово-детальном изучении выявил обрыв (~3МОм) smd резистора R104 (1К). После замены - всё заработало на ура!
DDMZ
9 лет 11 месяцев назад
Монитор L1720P с аналогичной схемой БП.
Выявлены неисправные элементы:
С101 68 мкФ 450 В -> 150 мкФ 450 В.
R102 - 1kOm
R111 - 0.56 Ом -> 1 Om
U101 FAN7601
Q101 2sK2645 -> 2sK3115
При включении монитор ведет себя странно: моргает экран раз в секунду, запуска не происходит.
Подключил вместо одной лампы конденсатор. произошел запуск монитор заработал!
Странность в том что запуск происходит при замене любой из 4х ламп на конденсатор!
каждая лампа подключена в свой коннектор, пробовал подключать лампы в соседние коннекторы.
Что это может быть?
ничего не греется кроме выходных диодных сборок.
И еще вопрос если у монитора потребление 80 Вт, то мосфет на 6А это больше чем ему требуется? Можно же поставить и мосфет например на 3А ? или сгорит?
Vadim
Подозреваю, что R111 - это датчик тока. Вот защита и срабатывает. Поэтому поставить подходящий резистор.
С транзисторами экспериментировать не рекомендуется. Потому что блок питания импульсный.
wol (не проверено)
8 лет 2 месяца назад
Похожая проблема была с монитором LG1953s,при запуске шим LAV0001(клон FAN7601?)делает первый "цык" и успевает только зарядить конденсаторы по +12в,и соответственно +5в отсутствует(быстро разряжается на main). Были заменены все электролиты и по первичке ,и по вторичке+оптрон.Безрезультатно.Нагружаем 1ампер на+12в все работает отлично,и +5в поднимается.В итоге был обнаружен пробитый стабилитрон ZD101 шунтирующий R109 0,56ом.Обратная связь по току отсутствовала и тормозила ШИМ.
