Автор: Stiffler , 15 февраля 2012
Здравствуйте, уважаемые.
Нужна ваша помощь, имеется ноутбук lenovo g565 с матерью LA - 5754P , когда то давно был залит чаем, но после элементарной просушки заработал, работал около 6-7 месяцев, потом просто не включился начал ,что то сообщать POST-ом, но не в одной версии биоса не нашел расшифровки 3 или 2(точно не помню) длинных и 2 коротких. Попробовав по отключать все, что только можно, оставил только питание, моник и рам память (пробовал донорские) ничего не заработало, так же код ошибки пищит. Я решил биос перешить подпаял, winbond к lpt spi программатору, нашел прошивку, слил на всякий случай то, что там было (кстати про размеру скаченое и снятое идентичны), зашил новую прошивку, запаял чип на место. Вкл. и нечего не работает, даже поста нет, залил обратно родную и о5 ничего.
Помогите пожалуйста, в чем беда?
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Кирдык этому чипу значит, по классификации LENOVO это неисправность внесенная сервисом!!!
Stiffler
14 лет 9 месяцев назад
А так бывает?
Если другую флешку припаяю, ничего не изменится?
icbook
По идее, на Lenovo стоит PhoenixBIOS, а у него из "нестандартных" звуковых сигналов только один короткий, два длинных
Stiffler
1-2-1 Ошибка инициализации материнской платы. - лечиться заменой матри?
1-2-2 или 1-2-3 Ошибка инициализации контроллера DMA. - ?
1-3-1 Ошибка инициализации схемы регенерации оперативной памяти. - ?
1-3-3 или 1-3-4 Ошибка инициализации первых 64 Кбайт оперативной памяти. - замена оперативки? хотя от дона побывал.
Что из этого, проверить не могу так как ноут вообще не включается после прошивки биоса..
Areall (не проверено)
11 лет 1 месяц назад
Опишу свою проблему, может кому поможет.
Lenovo G505
3 длинных 2 коротких сигнала после падения
Проблема оказалась в оперативной памяти, точнее в разъеме куда она вставляется.
Когда ОП стоит в 1ом разъеме выдает 3д 3к сигнала,
когда включаешь комп без ОП все равно 3д 2к сигнала,
когда ОП стоит во 2ом разъеме сигналов вообще нет, BIOS молчит, но комп не загружается, черный экран и все.
Поставил ОП назад в 1ый разъем и поджал ОП пальцем, включил комп и он как ни в чем не бывало запустился. Где-то возможно отвалился контакт.
