Автор: AVX , 23 августа 2013
Приносили ранее указанный монитор, предположительно после грозы. В БП неисправен был только один силовой полевик FQPF8N80C, за неимением других похожих, и по срочности поставил 2sk2645 (предупредил, конечно, что сгорит, скорее всего, денег не брал вовсе). Монитор проработал пару месяцев, потом вернулся - выгорел и полевик, и резистор низкоомный 0,39 Ом, и 10кОм с затвора, и ШИМка щелкнула (отлетел кусок). ШИМ какой реально был - не могу теперь знать, но в схеме указано LD7576, также в схеме транзистор STP10N70ZFP.
Поиски транзисторов ничего похожего не дали, поиски ШИМ тоже.
Из аналогов (по некоторым данным) примерно подходит NCP1207, купил ncp1207a.
Однако, сравнил схему включения - но они разные, мне не совсем понятно, как переделать существующую схему ld7576 под установку 1207, в частности с выводом 1 микросхемы. В одном случае там CT, к нему подключен конденсатор на землю (0,047мкф), в другом - тоже конденсатор на землю, НО еще и через резистор прямо на обмотку трансформатора (с которой берется питание в другом случае). И с питанием тоже не всё понятно.
Может кто уже делал подобную замену, или подскажет направление, что делать-то? оригинал ШИМ не нашёл в продаже. (точнее есть 7576gs, но и её нет в наличии).
Кстати, из транзисторов опять же только FQPF7N80 нашел, различие с тем, что стоял в мониторе - был на 8А, а 7n80 на 6,6А. В остальном схожи. Правомерна ли замена или опять стрельнёт?
upd.:
похоже, что в 1207 вывод 1 отвечает за отключение по перенапряжению, которое определяется дополнительной обмоткой трансформатора, резистором, конденсатором. Насколько понимаю, можно оставить 0,047мкф висеть на этой ноге, но цепь от дополнительной обмотки вовсе не подключать - будет отсутствовать защита от перенапряжения, и будет работать.
13 лет 1 месяц назад
Для NCP1203 1 ногу надо оставить в воздухе.
AVX
да, я уже посмотрел отличия 7576, 1207, 1203.
1207 не стал ставить, а 1203 так и поставил, оставив 1 ногу в воздухе. Итог - выгорел резистор низкоомный после транзистора, со спецэффектами. Дальше смотреть желание пропало. Заказал ld7576gs, FQP8N80C на алиэкспресс, жду посылок.
Значит еще какая-то болячка осталась. Ищите. И включайте с защитной лампой.
AVX
какая может быть болячка? там и деталей-то едва с десяток наберется. Разве что транзистор слабоват был, и снова пробило (не проверял). Во всяком случае, буду ждать детали, а потом уж ковыряться.
Про лампу что-то забыл, спасибо. А на сколько ватт обычно в мониторы ставит народ? в ремонте БП использую 60-100-150 (в зависимости от мощности БП), а тут какую?
У меня на все случаи 60W.
AVX
12 лет 11 месяцев назад
для порядка отпишусь.
Приехали транзисторы FQP8N80C, шимки LD7576GS - поставил, заменил горелые резисторы, и все заработало.
