Автор: sergun , 14 октября 2008
Пришла в ремонт мамка жижа GA-8I945GMF. не включалась и сильно грелся ЛАН чип, ну обычное дело, подумал я и сдул его. Сейчас ничего не греется, мамка включается показывает ПОСТ С1 и сразу 39, на нем и останавливается. Микруху бивиса перепаивал с/на такую же живую, бивис живой 100%. Что еще можно посмотреть? В чем может быть проблема?
yav
18 лет назад
Подобные мамки при нормальных соответствующих напряжениях лечились снятием контроллера TSB.
забыл добавить, напруги все в норме, 100% соответствуют живой
18 лет назад
напруги все в норме
Вообще-то огласить не так уж и трудно, но при этом отпадают глупые вопросы :).
POST 39:
Для бесперебойной работы процедуры восстановления BIOS запрещается обслуживание событий, связанных с функциями энергосбережения, а также отключается опрос состояния кнопки Soft Power Off.
_Spider_ (не проверено)
16 лет 2 месяца назад
Недавно 39 код тоже после С1 появлялся на GA-945GCM-S2C. Долго провозился, а оказалось все просто - память была виновата, даже 2 планки сразу...
sergun
13 лет 8 месяцев назад
Снял ЮГ, оказалось оторвано несколько пятаков.....
