Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 мая 2004
есть у меня 2 планки кэша (хз каких)
и сабжевая мать
вариант ли припаять планки к маме
и есть ли смысл?
ivp
22 года 6 месяцев назад
есть у меня 2 планки кэша (хз каких: выделено мной - ivp)
и сабжевая мать
и есть ли смысл?
ХЗ... :roll:
rgt
Все TX97, которые я видел имели на борту 512K кэша, так что ничего туда допаивать уже не имеет смысла
на стенке висит p55t2p4 - там на матери 512 + есть место для слота кеша и калодка для микрухи как на 486
есть ли вариант паяльником заставить tx кешить всю раму?
Root
НЕТ, НЕТ и НЕТ
Альтернативный выход: искать процессор К6-2+ или К6-3(с плюсом или без). После этого отключаем кэш на матери и уже ПРОЦ кэширует всю память. Таким образом поднимается быстродействие систем на ТХ. И только так.
PS Эта дурацкая проблема возникает из-за ограничения чипсета на объем кэшируемой памяти :( Так что приходится поступать вышеописанным методом. В принципе, позиуия Интел в таком вопросе была такая: нужна кэшируемая память - берите HX, нужны SDRAM - берите TX. Потом эта проблему они уже предлагали решать по-другому, а именно покупкой PII :)
НЕТ, НЕТ и НЕТ
ну хрен с ним
а кстати почему только 64?
о кстати а вариант на тх97 просто припаять hx?
или sdram тада никак?
Root
ИБО Интел так сказала. Точнее сделала чипсет :(
Кстати, раз уж Вы обладатель этой мегаматеринки, не могли бы Вы потестить работу этой матери с объемом РАМ более 256МБ?
Я сейчас провожу небольшое исследование по этому самому вопросу.
apple_rom говорил, что можно поставить 384МБ.
Я ставил 128, 256 - работает.
256+64 - тоже работает, но глючит. Хочется выяснить причину и получить решение.
Эту проблему я пока что пытался обсуждать тут
Но пока что-то не получается :(
Root
просто припаять hx?
Боюсь не получится:
1) кто гарантирует, что разводка северных мостов HX и TX одинакова
2) HX не держит SDRAM :( :( :(
да я читал
и хочу тоже попробовать
беда в том что у меня нет димов вообще
а на работе только по 32 валяются
живу на симах 2х32+2х16
впринципе в доступе есть 128 - пхал в эту - на ура работала
найду 256 пакавыряю
а есть ли шанс завести кеш через НХ просто подвесив его рядом :)
rgt
Шансов не больше, чем добится на этой плате объема ОЗУ более 512M
Если уже стоит 512K кэша, то больше чипсет использовать не будет, зато глюков из-за издевательства над платой, а то и трупика добится вполне реально...
