Автор: codesh , 10 августа 2009
Здравствуйте
у меня камень сильно нагревается: 60 при простое , 93 при нагрузке
началось все с того что зашел на сайт driverguide.com и там обнаружил что почти все драйвера устарели
начал скачивать у производителей и обновлять вручную
потом поставил прогу Asus probe и ахнул
сегодня сбегал в магазин и заменил термопасту , но не помогло
даже не знаю что делать , помогите пожалуйста дельным советом
привожу основные конфигурации :
XP SP2
Тип ЦП Intel Pentium 4 640, 3200 MHz (16 x 200)
Системная плата Asus P5B SE (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Broadwater P965
DIMM1: Samsung M3 78T2863RZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM3: Samsung M3 78T2863RZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS AMI (06/19/08)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8400 GS (512 Мб)
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS 1001
остальное добавлю по запросу
PartyZan
17 лет 3 месяца назад
А в биосе какая температура?
codesh
в биосе сразу после замены термопасты температура быстро возрастала и остановилась у 75
теперь при запуске колеблется в пределах 60-65
miXel
Откройте корпус и потрогайте рукой радиатор центрального порцессора такой ли он горячий? На 90 градусов думаю не доторонетесь. 70 уже рука не терпит. Если радиатор холодный - то 2 причины: либо не прилегает радитаор к процессору и соотв. есть перегрев или всё нормально с прилиганием и просто врёт термодатчик. И кулер от LGA775 надо ставить чтоб ни одна из защёлок не болталась.
codesh
потрогал , на ощупь 37-40 градусов,
еверест показывает ЦПУ/МБ 50-37
запускаю АВГ на сканирование
через 3 сек 60-37
через 10 сек 68-37
через 25 сек 77-38
через минуту 80, а дальше колеблется 80-85
(сегодня похолодало грудусов на 5-7)
радиатор трогать можно , где-то 50, не больше
проверю защелки
codesh
открутил , включил и зашел в биос , в центре радиатора на ощупь 70 при показаниях датчика 77
я заметил , что система при простое сбрасывает частоту с 3,2 на 2,4 Ггц тогда
температура при этом снижается до 55
в биосе переключил Fan speed profile на Perfomanse (или Maintenanse, не помню ) но почему-то оборотов кулеру не прибавило
Max
Smart Q-Fan есть, то отключите.
