Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 марта 2007
Как определить какая микруха памяти вылетела, есть у кого хоть какая
инфа, вопрос не по определенной видеокарте, а вообще.
Repair
19 лет 8 месяцев назад
Вопрос и для меня наболевший. Как только не приходится изголяться для локализации проблемы, но пока четкого алгоритма не нашел. Частично выхожу из положения отключением второго банка памяти. Но не все видики при этом корректно себя ведут. У кого есть еще идеи?
Tolya
Repair, отключение второго банка - это выпаивание второй стороны?
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
Для начала наверное необходимо определить - это проц или память, метод поднятия питания на память возможно поможет определиться, или есть другие методы????
Repair
Когда как. Бывает, что стороны, бывает, что банки строятся через микросхему. Иногда выпаивать и не надо. Достаточно отключить линию "чип селект".
Yohnus
19 лет 7 месяцев назад
Будете смеяться - НО иногда выручает мокрый палец в качестве диагностического прибора...
rgt
Yohnus Более высокотехнологичный способ диагностики неисправных элементов по нагреву состоит в опрыскивании платы специальным аэрозолем. Сразу видно кто быстрее высох, тот и первый кандидат на замену...
Yohnus
Я имел ввиду немного другой метод (один хороший человек подсказал) - метод работает если полосит память - тонкие вертикальные полоски или пунктиры. Облизываем :) палец и водим им по резисторным сборкам (которые вокрух микрух памяти растут), как только линии замигали или пропали - значит ту микруху (возле которой мочили резисторы) и меняем... этот методпомогал мне в 70% случаев (то есть был успешен в 70% случаев).
Tolya
rgt, это скорее к случаю нагревания чипов - то их и на ощупь найти можно.
EBOL@
19 лет 6 месяцев назад
Спалить память таким методом возмжно??
KPECT
Если палец кислотой намочить то возможно:lol: А если серьезно то нет
vnrich
Недавно делал Asus V8440. При помощи пальца. Пока похоже единственный метод.
