Автор: ROMby Unknown , 25 октября 2007
Подскажите пожалуйста как восстановить ami bios
материнская плата p4vmm2 ami bios
после перепрошивки во время старта PC выводит тип просесора и Checking NVRAM и виснет
записал на дискету сохраненную копию Bios в файл amibios.rom, почистил CMOS, нажимаю Ctrl+Home При старте
есть обращеник к дисководу звук что считываеться FAT через 2-3 сек один гудок и все повторяеться
впечатление такое что bios не может найти файл и что считывания образа не происходит
дискета отформатированна в msdos5
для записи и считывание дискеты использую один и тотже дисковод
помогите пожалуйста советом в чем может быть дело (мое мнение что по какой то причине файл не находиться)
PC больше 3 лет впервый раз решил прошить bios так как были пробеммы с usb hdd и флешками 1g
Santa
19 лет назад
Во-первых: не торопитесь с восстановлением, а поиграйтесь с комплектующими - отключите винты/CD/DVD, попробуйте переткнуть/поменять память..
Во-вторых: это Ваше обращение к дисководу при старте не есть признак считывания дискеты - просто определяется/калибруется флоп (обычное дело)..
В-третьих: безалаберные игры с USB тоже ни к чему хорошему не приводят. Начните с пп 1.
sergey2b (не проверено)
19 лет назад
Santa большое спасибо за ваш ответ
все hdd сразу же отключил
cd/dvd отключал-подключал пытался считать cd с amibios.rom - прошивка не считалась
Все отключил
Память свел до минимума ставил разные планки в разные слоты - тест bios отсанавливаеться на томже месте
адерстную линию коротил но на загрузчик я и так поподаю по ctrl+home
Скажите пожалуйста у меня есть еще какие либо варианты
А вы убедились что используете биос для PCB нужной ревизии?
В последних там вообще AWARD, а в ранних amibios7 в котором вроде как ctrl+home не предусмотрен.
19 лет назад
я убедился и считаю что писал правильную прошивку но результа показал что я был не прав
у меня p4vmm2  v1.0 если кто знает где можно взять точно родную прошивку подскажите пожалуйста на сайте производителя уже для моей мамки нет, я качал с сборника драйверов
старый bios я сохранил
я записал точно ami так как вижу заставку ami и могу написать точную версию того что я прошивал
загрузку я могу вызвать короча адрессные линии но в том что я записал ctrl-home работает
моя цел вернуть все как было мне уже не до usb ctrl+home срабатыва
но прои\шивки не происходит
для v1.X прошивки тут
более старые тут
19 лет назад
Большое спасибо за ссылки той котороую я записал среди них (сегондня найду ссылку)
а что мне теперь делать как вернуть прошивку
19 лет назад
я неудачно прошивал вот этим http://www.losan.cz/podpora/ovladace?dir=zakladni_desky/BIOS/ECS-Elitegroup/p4vmm2
BIOS Version: 02/06/27
PCB Version: 1.X
Release Date: 2002/07/16
Flash Utility: V3.33  aminf333.exe
Release Reason:
1. Fixed PHISON thunb driver can't boot
File Name: p4vmm2020627.exe
подскажите пожалуйста как я могу востановить bios сейчас
Эта прошивка должна подходить к вашей плате. Та что с буквой L на конце для плат с интегрированным LAN, без L соответственно для плат без LAN
Это изучили?
19 лет назад
Hohmach спасибо за вашу помощь
>Эта прошивка должна подходить к вашей плате. Та что с буквой L на конце для плат с интегрированным LAN, без L соответственно >для плат без LAN
Я тоже так думаю
У меня с сетевой платой и я использовал прошивку с буквой L
<font color="#5a69a5">Это</font> изучили?
Да перед тем как писать в форму я прочел и попробовал все варианты что мне доступны
Загрузчик я могу вызывать Ctrl+Home или короча адрессные шины но дальше процесс не идет, обращение к флоповоду есть но считывание и прошивки нет.
Те я остановился на шаге что bios не может прошить новый rom
Я вижу варианты
 - я должен использовать другое имя не amiboot.rom
- что то с памятью - но она был рабочая и у меня есть несколько планок я их все перепробовал
- я не правильно вызываю процедуру перепрошивки (но короча адрессные линии я ее 100% вызываю)
Скажите пожалуйста что я еще могу попробовать что бы перепрашить bios
По ссылки - более старые - сидит троян кто подцепил может вылечить последним бесплатным сканером от drweb
В бутблоке, если посмотреть текстовым редактором видно имя файла: AMIBOOT ROM
Для начала стоит проверить читает ли флоп эту дискету, подключив его к другому компу.
Ctrl+Home надо удерживать до тех пор, пока не загорится led на дисководе
Instructions for manually initiating Boot Block Recovery from Floppy Disk:
1. Insert the floppy disk with the new BIOS file in the root directory into drive A:. In most cases the file must be named AMIBOOT.ROM for the recovery process to load the file. However, this filename may differ from one product to another. Please consult the system motherboard documentation for more information.
2. Press and hold the <Ctrl> and <Home> keys down while turning the power on. Continue to hold the <Ctrl> and <Home> keys down until the access light on the floppy drive comes on. It may take a few seconds or more before this light turns on.
3. Release the <Ctrl> and <Home> keys. AMIBIOS issues a series of beep codes that indicate that the system BIOS ROM file is being updated. There will also be a progress dialog displayed on the screen after the file has been loaded.
4. When the flash ROM has successfully been programmed, the computer will reboot. Please do not interrupt the BIOS flash process until it has fully completed.
