Автор: -hairs- , 30 января 2006
Людям понадобилось в компе ещё 3 и 4-й com-порты.
мать с ISA. мультяшку я нашёл, но на неё нет описалова...
нужно отключить FDD, IDE, LPT, и переконфигурить оба имеющихся COM'а. из всего что на ней можно прочиать это надпись на самой большой мсх Acer M5105 A4E 9301 TS7 T37442E. может кто подскажет ресурс, на котором есть описания на различные мультяшки?
Baza
20 лет 8 месяцев назад
я делаю обратно:
отрубаю в биосе на мамке порты
загружаюсь с мультяхой
смотрю какие порты появились
выставляю в биосе отличные
П.С.
порты на иса и встроенные, если висят на одном прерывании при больших скоростях и при Xon|Xoff друг другу всё равно мешают: кто первый захватил прерывание тот и главный
geodimetr
А не надо никакого ресурса...все гораздо проше решается.
Берем плату (без интегрированных мультиков, какую-нить 286-386).
Сначала втыкаем одну мультикарту, и на ней наощупь тыкаем джампера и читаем, что у нас в черном BIOS-экране делается с IDE, FDD, LPT и COM и их адресами - до тех пор, пока не вычислим, какие именно джампера за что отвечают. Для COM-портов обычно требуется по 2 джампера на порт: один - на ENABLE/DISABLE, второй - на смену адресов. То же - и с LPT. На FDD обычно один джампер, а вот HDD - может один, а могут и два. А дальше - все просто.
Потому как искать разджамперовку на КОНКРЕТНУЮ мультяху, даже на известном камушке (они стандартные были, и было-то их всего штук пять) - гиблое дело. Такое ВСЕГДА делалось наощупь.
savely
Или же симбиоз ваших решений - берем современную плату (я беру с AWARD - привычка), обрубаем все (COM, LPT, IDE) и т.п. - и экспериментируем с джамперами, смотрим табличку при загрузке.
Ресурс - дык, TH99 ищи. Или запости FCC ID или сам по нему пробей производителя.
mikkey
http://docs.nojabrsk.ru/th99/c/txt/20658.txt
тут нагляднее http://q.ozersk.ru/th99/c/U-Z/20658.htm
