Автор: Volandvl , 12 июля 2013
Всем здравствуйте, проблема банальна, но помощь нужна срочно. У меня грелся ноутбук asus k52je, а именно проц, видео карта и жесткий диск (скорее как последствие первого) и я решил поменять термопасту и почистить кулер и рад решетку. Все сделал, использовал термопасту zalman, но немного пасты попало на микро схемы проца и видюхи. Пытался убрать но чутка осталось, но не думаю Что это критично. Вообщем теперь ноут не запускается!((((( включается на три секунды, пытается завести кулер и вырубается! Экран без ответа, писков от материнки нет (они кстати вообще на ноутах бывают??). Отсоединяю питание и батарею, первый раз включая только на питании без батарейки включается без реакции первые десять секунд потом врубается кулер и больше ничего не происходит. Перезагружаю и пред идущая история. Чистил все контакты, внимательно осмотрел проц, все вроде в норме. Думаю причина в биосе, но тут возникла главная проблема... Как перезагрузить биос на ноутбуке??? Перечатал кучу форумов везде как правило совет простой - вынуть на время батарейку, но ее в нем нет или я не могу до нее добраться!!! Перерыл весь ноут, разобрать полностью не получается, как можно еще это сделать и поможет ли это!!! Помогите пожалуйста))
Перенес в Песочницу.
compaund
12 лет 11 месяцев назад
Прошить BIOS на неработающей материнке можно с помощью программатора, предварительно выпаяв микросхему. Но делать этого в Вашем случае не надо. Теперь наилучший вариант обратиться в сервисный центр.
Volandvl
Выходит умер проц? Но почему?
Проц или мост могли умереть, если при замене термопасты откололся кусочек кристалла.
При включении обращение к жесткому диску есть?
