Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 18 сентября 2005
подскажите методику работы со "старорежимными" разъемами...
теоретически - знаю: или феном или на плите газовой.
пробовал на плите снять сокет.. почти получилось - для снятия с трупа оно поможет, а вот для ремонта платы живой - нет, текстолит перекручивается.
скакать с отсосом для олова - очень скучно...
вот память sdram я пересаживал с помощью большого количества олова и 40W паяльника, но тут площадь побольше будет, не получится адекватно перепаять..
ну, на крайняк выпаять на горелке нужный сокет с трупа, сломанный - доставать контакты с матери по одному - это я сообразил, но как-то не культруно получается, да и какчество работы будет не на высоте...
Поделюсь своим скромным опытом.
Сокеты я выпаиваю электроплиткой, при этом сначала нужно определиться с режимом прогрева, иначе можно спалить текстолит. Я на это извел две ненужные старые платы распаивая их частями , чтобы определиться с положением ручки регулировки. На спираль плитки я кладу лист 1,5 мм железа, для равномерности нагрева, а под плату тоже лист такого же железа с отверстием под нагреваемое место.
Отвестие делаю по размеру больше нагреваемого участка на 15 мм на каждую
сторону. При выпайке сокета вокруг кужно сначала выпаять электролиты, иначе
могут взорваться. У меня процедура выпаивания занимает около 10 мин., в таком
режиме текстолит не горит, даже цвет не меняет.
Впаивание сокета.
Сначала паяльником удаляю с мест пайки весь лишний припой, поверхность должна быть плоской, иначе сокет не сцентрировать, затем намазываю спиртоканифолью, ставлю сокет как можно точнее на места пайки, грею в том же
режиме, что при отпайке, если сокет выставлен правильно, то при расплавлении
припоя он сам падает на место, а если где-то не садится, давить не надо, надо
проверить не погнута ли какая ножка, т.к. она упирается в соседний с отверстием текстолит и не дает сокету сесть на место.
P.S. По такой же методе я пропаиваю и мосты, но с заливкой флюса под них.
P.P.S. Забыл сказать, расстояние между плиткой и платой около 6см,
как подставку использую П-образную крышку от лежачего корпуса с
отверстием посередине, диаметр отверстия примерно равен диаметру
конфорки плитки. Соответственно, плитка под подставку, мат. плата
сверху.
ASA
21 год 1 месяц назад
я менял АГП разьем при помощи галогенного прожектора на 500Вт (вычитал в этом форуме) немного ведет плату но очень немного попробуй и ты но потренеруйся на трупике
20 лет 7 месяцев назад
Если есть основание от электроутюга с исправным ТЭНом, плотно
приклепайте к нему стальную коробку ( можно от старого медицинского
стерелизатора) закрепите на подходящей опоре и получится хорошая
паяльная ванна. Это предложение я уже отправлял не http://www.pro-radio.ru/it-works!/1498-8/. Можно таким способом выпаять сокет, выпаивал
цанговый сокет-3. Стальная коробка для припоя должна соответствовать
размеру выпаиваемого устройства.
