Автор: jurokv , 23 августа 2009
Есть мать k9a2 cf-f. На плате снесен SMD транзистор Q2 (смотр. рис). Пожалуйста помогите опознать? И еще какой чип биоса используется на даной матери? Питание CPU ? Как проверить ISL6323?
17 лет 2 месяца назад
SPI 8 Mbit.
hobik
Рядом стоит транзистор Q1 , так вот на обоих написано 1A
Микросхема биос MX 25l8005 можно W25X80 или что-нибудь на 8 Mbit.
jurokv
Транзистор и биос впаял. Мать с кнопки повер включается только при замыкании плюсового штырька кнопки повер на землю. Но это мелоч. Меня интересует такой вопрос, а именно питание проца. У меня на матери со снятым процом присутствует питание оного на трех катушках примерно 1.16в на четвертой 0в . М/с управления питания проца ISL6323. Это норма? С ремонтом питания проца опыта маловато. Помогите чем кто может.
ISL6323 может управлять двумя преобразователями. Да и на плате достаточно четко виден 3-хфазный и однофазный преобразователь.
Отслеживайте схемотехнику, читайте документацию на ISL6323 (забавная конструкция, кстати).
