Автор: unaxel2 , 27 октября 2011
сабж. Сопротивление по линиям +-5, +-12 более 250 Ом, впечатление что натекает через конденсаторы до бесконечности. Ничего горелого нет. Горело на матери до проблемы. с34 шунтирован, год назад дежурное было 5.5в вместо 5в, сейчас 5в. После демонтажа все диодные сборки оказались целы при прозвонке, транзисторы тоже, резисторы вокруг, диоды все так же целые. Не совсем понятно что дальше. Микросхема? Так она вроде в защиту по +6 садится. Вроде бы было что-то год назад, невнятный старт, замена конденсаторов помогла или просто шамаские пляски с паяльником.
15 лет 1 месяц назад
Очень странно. Без нагрузочных резисторов ? Так и должно в таком случае дергать вентилятором.
unaxel2
Нагрузка по 3.3 стоит, элементов DA, DB, RA не было и нет. Нашел похожую тему https://rom.by/forum/IW-P250A2-0_srabatyvaet_zashchita_ot_perenaprjazhenija, но там про прошивание с силовых транзисторов на корпус (радиатор?). А как они не будут прошивать в корпусе ТО220, они ж за ухо металлическое крепятся металлическим винтом или это с ноги бъет имеется в виду?
3.3 это не нагрузка для основного стабилизатора.
Если в каналах +5 и +12 нет нагрузочных резисторов, то этот блок отдельно от компьютера включать крайне не рекомендуется.
Транзисторы крепятся через изолирующие прокладки.
unaxel2
Прокладки да, таки под винтом тоже прокладка-шайба. Визуально цело.
unaxel (не проверено)
15 лет назад
Однако работает после сборки обратно. Единственное - греется радиатор с силовыми транзисторами 13009, теплеет даже без нагрузки, после добавления керамики 1мкф к уже стоящим 1мкф литам вроде меньше греется... На другом блоке от cwt 13007 вообще не греется, никак, даже когда выпрямители явно горячие, около транзисторов там 4.7мкф, правда не lowESR... Ну и довольно низкие уровни 3.3в и 5в. Athlon даже на 1.1ггц с фх5600 опускает глубоко их, ниже 3.3 и 5..
