Автор: Антон К. , 16 октября 2014
Здравствуйте! В ремонтах блоков питания новичок. Поделюсь.
Блок питания powerman iw-p300a3-1. шим - iw1688, Дежурка выполнена на ksp2222a, 02n60p, предварительный каскад раскачки - на двух ksp2222a, силовая - на двух 2sc2625. Схема взята здесь на rom.by. На всякий случай прикрепил ее ниже. Блок популярный в свое время, несколько подобных удалось "поднять", с этим рассказываю как было дело; БП не включался, икто-то до меня пытался его ремонтировать). Крышка утеряна как и дроссель l2(перед входным диодным мостом). Вместо L2 поставил перемычку. Были обнаружены неисправными и заменены: c34, c36, c37, c38, стабилитрон d14, r9 и r37 (сильно обгорели). После этого было решено включить через лампу 95Вт в сеть питания 220В. Дежурка появилась, завышенная - около +7,5В. Был слышен высокочастотный свист. кз нет. Поменял iw1688 на не новую sg6105. Дежурка стала +4,95В, нагрузку держит. Подключил в качестве первой нагрузки по +12В и +5В - жесткий диск (через молекс). При попытке включения путём замыкания ps_on на землю - включается. кз нет. По +3,3В, +5В всё в норме, по +12В напряжение около +12,8В. По -12В замеряю около -11,2...-11,6 (по-разному бывают). При попытке подключения дополнительной нагрузки по +12В (лампа от проектора через лабораторный спец.реостат для плавного увеличения нагрузки и чтобы защита не срабатывала на холодную лампу) и +5В (другая лампа от проектора) напряжение по +12В сильно просаживается и БП выключается, сигнал power good естественно пропадает. Нагрузочный стенд уже прошел проверку ранее и с ним всё ок. Подскажите, в чем может быть дело? Неисправность обмотки +12В силового трансформатора Т1? Неисправность sg6105? Но в последнем случае мне кажется, что и остальные напряжения тоже были бы не соответствующими... (+5В и +3,3В), однако они в норме.
12 лет 1 месяц назад
Это бывает при равной или чуть более высокой нагрузке в канале +5. Встречается в некоторых моделях FSP.
Если проблема остается под номинальной нагрузкой, то регулируется установкой дополнительного дросселя в канал или заменой Шоттки на обычный диод.
Включайте без защитной лампы.
krot.62
Смущает вот это действие
" Поменял iw1688 на не новую sg6105"
якобы после оного действия дежурка стала 4.95 вместо 7.5.
А какое отношение эта микруха имеет к дежурке?
Без "якобы". Прямое отношение. Оптрон дежурки подключен к iw1688. После замены микросхемы дежурка выдаёт +5В.
krot.62
Прошу прощения за невнимательность. В микруху впендюрен стабилитрон.
outlaw
Указанные действия производились при включении через лампу? Если да, то сначала уберите лампу и проверьте снова.
При включении без лампы ничего не меняется. Нагрузил на жесткий диск (+5В около 0,7А и +12В около 0,6А), включил. Замерил напряжения : по +5В и +3,3В всё отлично, на выводах +12В замерил около +12,4В, при чем наблюдаю при замыкании ps on на землю плавное нарастание напряжения по +12В от +10В до +12,4В. +12,4В держится. Выключаю всё. Включаю снова. +12В возрастает секунды 3 от +8В до +12,5В. Затем цикл повторяется (+8В--->+12,5В). Затем через минуты 2 появился запах горелой изоляции. БП выключился. После этого БП при попытке включения дергает вентилятором, напряжения +3,3В, +5В, +12В, pg начинают появляться и тут же пропадают, кроме дежурного, оно в норме. Если разомкнуть ps on и землю, и попытаться включить блок через пару секунд - блок вновь пытается включиться)). Откуда запах определить не удалось. Всё визуально цело. Замерил сопротивления на выходах БП, сравнил с рабочим блоком - всё ок.
