Автор: X-17 , 5 марта 2011
при первом же осмотре бросился в глаза взорвавшийся предохранитель, отпаял первый радиатор, прозвонил транзисторы, на обоих npn (d209l) коллектор-база в оба направления при прозвонке показывают бесконечность, был пробит диодный мост - заменил, далее припаиваю лампочку вместо предохранителя - горит, проверил дроссели - живые, не припаивая их включил снова в сеть - горит лампочка, а других пострадавших запчастей не вижу
http://s006.radikal.ru/i215/1103/64/fba64cf74a7f.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1103/48/3a7bf81ce3f6.jpg
Перенес в Песочницу.
doomnik
- дохлые, менять
Также нужно проверить все резаки в обвязке на соответствие номиналу
X-17
15 лет 6 месяцев назад
транзисторы меняются в сборе с полевиком или его можно оставить?
резаки - резисторы? их выпаиваь надо или можно и без этого обойтись?
doomnik
X-17!
Пройдите наконец-то по указанным ссылкам и внимательно прочитайте.
Естественно при проверке деталь извлекать из схемы, иначе будет сказываться влияние других элементов. У деталей с 2 выводами достаточно выпаять 1 вывод.
А зачем вообще каждый раз весь радиатор дергать? Поставте транзистор дежурки на небольшой радиатор и сначала ее отладте.
Оформите тему по-человечески. Никаких данных кроме силовых транзисторов нет!
Правила создания тем здесь не для того, чтоб помучать вопрошающего, а для того, чтоб иметь полную картину вашего БП и помочь вам наискорейшим образом!
Если вообще ничего не понятно, то выписывайте всё, что написано на всех деталях на радиаторах и на микросхемах (чёрненькие прямоугольники с 4ногами и более)
Также приложите фотки плат(ы) со всех сторон.
