Автор: AVX , 20 февраля 2012
Ищу вентиляторы SUNON
sunon kde1204pkvx DC12V 1.6W
Похожие не предлагать, цены космические (какие гугл выдаёт - за 40-50$ за шт.) - тоже не нужно.
По более низким ценам - отпишитесь, у кого есть, или знает, где купить (ebay смотрел, там такие уже распродали, да и то, похоже на б/у, а надо НОВЫЕ).
Вентиляторы надо именно на 12В, 1,6Вт.
Используются (и нужны для них) в коммутаторах Cisco Catalyst 2950-12, 24.
На работе неизвестно когда их найдут и нам дадут, но уже всё сильнее жужжат, надо минимум 3 шт., максимум 5-6шт. Вот мысль появилась самому прикупить, да потом оплатят, если не сильно дорого.
radeon2006
13 лет 5 месяцев назад
Думаю инфа еще актуальна, может кому пригодиться.
Сам менял на этих железках вентиляторы, собрал маленькую таблицу из взаимозаменяемых, которые отлично работают.
Оригинал. 1) фирма PSC модель PSC P1124020MB1A
Оригинал 2) фирма SUNON модель kde1204pkvx
Замена 3) фирма YOUNG_LIN модель DFB402012M
Соответственно, то что оригинал, то стоит "родное", для замены покупал вентилятор № 3) DFB402012M . Покупал в Буром медведе (Москва) по цене 120 руб http://www.brownbear.ru/goods/17271.html , есть в Чип и Дип по КОНСКИМ ценам в 350 руб!!!!
Работают ОТЛИЧНО, единственный минус, надо подпаять разъем, они идут просто с проводочками лужеными, но считаю этот минус не столь важным по сравнению с радостью рабочей "Кошкой" )))
AVX
спасибо за наводку! подскажу начальству
radeon2006
Скорей всего, подойдут и другие вентиляторы, но есть одно НО!!!
Вентиляторы должны, разумеется, иметь размер 40х40х20 мм, номинальное напряжение 12V и быть с таходатчиком (то есть 3-х проводные ), можно и 2-х проводные, но тогда Cisco в логах будет ругаться что "ошибка FAN" и на передней панели будет гореть желтый светодиод (когда всё ок, горят ТОЛЬКО зеленые led). При 3-х проводном вентиляторе, тоже возможны варианты.
Если по-простому:
1 вывод,- черный,- это МИНУС 12V;
2 вывод, - красный, - это ПЛЮС 12V;
3 вывод, - (ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ)- это датчик движения (вращения). Он может быть цифровым (ШИМ- на выходе всегда импульсы, от скважности зависят обороты), может "аналоговый компаратор" (на выходе лог.1 если есть вращение, и лог. 0 если нет вращения, или наоборот, сейчас уже не помню). Так вот, нам нужен только с выходом ШИМ, (вывод ЖЕЛТОГО цвета), с "аналоговым компаратором" (вывод СИНЕГО цвета) не подходит, железка его не видит и так-же выдает ошибку.
С синим выводом у меня были от свичей Hp ProCurve 2650.
Сравнение datasheet вентиляторов привело меня к такому выводу, ну и опыт, конечно! ))))
В Hp 2650, можно ставить и любые 12V вентиляторы 2-х проводные и 3-х проводные, коих туева хуча вариантов, а датчик вращения обманывать резистором, посаженным на 3 вывод, датчика оборотов.
AVX
да я бы любой компьютерный поставил, подходящий по размерам - размеры разные бывают, и у многих есть выход с желтым проводом. Но производительность у них - никакая, обычно 2, ну максимум 3 тысячи оборотов, а нужно - хотя бы 10.
radeon2006
У нашего SUNON kde1204pkvx 8200 об/мин по паспорту.
AVX
ну это я просто по памяти написал - помню, что намного больше, чем каких-то 1500-2000.
radeon2006
Сегодня попалась Cisco с другим вентилятором, который добавляется в список "Оригинальных" вентиляторов.
Это DC BRUSHLESS EFB0414VHD (9000 об/мин по паспорту) . Как ни странно, но вывод FAN у него синий, но работает как "цифровой", это говорит о том что моя теория про стандартный цвет провода отпадает, надо смотреть в паспорте вентилятора тип выхода FAN.
