Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 10 мая 2008
здравсттвуйте! лежит 3 платы от пентиум 1 на всех биосы дохлые.(правда одна заводится, но на экране всё кубиками показывает и пищять начинает постоянные длинные писки)- 1) плата чипы intel sb82437vx чип + sb82371sb. 4 isa\3psi\4 sim\биос авардовский.(это она заводится и пищит)
2)чип NEC pover TX ADC0098 995OKU221\на биосе наклейка EAGLES\на плате написано (возле чипа НЕК)- E-AD-586-3P21-401\мультяшка-LGS prime 3c\3pisi\2isa\1dimm\2simm
3)чип SIS5571\мультяшка SMS fdc37c669qf p h9709-at447ase\на плате написано-ASX55C REV B.2\3pisi\4isa\4simm\ биоса ващё нет на месте.(но установить можно любой,и с двух сторонним расположением выводов, и с 4х.
очень прошу помочь.
NiTr0
18 лет 6 месяцев назад
Для  начала - идентифицируйте производителя/модель платы (как - описано здесь). Потом - в гугл, на предмет поиска биосов по производителю+модели.
ivan78
с прошедшими праздниками Вас!!!
на счёт плат, всё что написано на них я описал выше. в поисковиках немогу найти ничего,(покрайней мере пока.)Вот даю фотки ихние.(правда качество не очень.)
если поможете определить, буду премного благодарен.
Rom
По первому рисунку- модель указана внизу платы, справа от сокета.
По остальным- требуется лучшее качество...
ivan78
спасибо! а Вы немоглибы ссылочку дать на обновление(или хотя бы любой рабочий) биос на неё? модель сверху я описал. (на плате написано-ASX55C REV B.2)
по поводу остальных, попробую улучшить качество. спасибо Вам!
KALDYH
По поводу идентификации - попробуйте вот здесь поискать свои материнки.
ivan78
что-то я немогу пройти ро этой ссылке.(открывается сайт rom.by и пустая страница.)
.Сейчас что-то тяжело стало найти биосы на старую мать...большинство предлагают только на новьё...(а мой P35 на core2duo E6550 и так неплохо работает).
ivan78
к сожалению ненашёл я там ни одной из, теперь уже 4рех плат...
4 тая плата на чипax intel 439tx и 82371ab, мультяшка на ITE. На этой плате небыло 7 конденсаторов(даю ниже фото её там отмечено каких). я установил на авось1000мф 16в.и 470мф - незапускается.хотелось бы узнать по поводу этой 4 той какой номинал там стоит конденсаторов.так всё вроде наместе.потом буду биос гонять.
да, наверно в узбекистан завозят самые дешёвые да мало известные платы на продажу, если так тяжело найти на них хоть что-то...(будем надеятся на лучшее)... ну и напоследок
те платы с несколько улучшенным фото...
ivan78, как бы это помягче сказать - каКчество фото отвратительное. Много ненужного, особенно по фото Intel'овских мостов (вполне достаточно маркировки).
И еще - просто перепишите все надписи на матплатах и слотах (кроме позиционных обозначений). Например, на TX'е между слотами явно видна надпись, похожая на модель.
ivan78
спасибо. просто моя сотка на большее неспособна. да,начетвертой плате есть надпись между писи слотами. 5TX2B. VER2.2
по поводу остальных- всё что там было написано я описал в самом начале.+добавил скоко слотов и какой разьём под память. а что ещё нужно?
