Автор: предприниматель , 9 апреля 2015
упал, изображение на экране поделилось пополам а потом вообще потухло и больше дисплей не работает,не видно даже яблока,тач целый и дисплей без трещин,шлейфы проверял,реконектил,сбрасывал,батарея заряжена,без проблем входит в режим восстановления и dfu,при подключении зарядки или к компу(определятеся как фотокамера iphone) без режима восстановления айфон издает какойто звук примерно раз в 10-15 секунд, снизу выложу лог itunes при попытке обновления/восстановления,прошивку itunes скачивает но не ставит iPhone3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw,висит,если просто попытатся включить и нажать на кнопку включения плата не сильно но нагревается в районе микросхем питания и процессора,если отключить дисплей и тач то звук при зарядке или подключении появляется с тойже периодичностью,на приложеном фото красным цветом указан разьем с которого если шлейф отключить те самые звуки не появляются
посдкажите,где копать,сделаю любые замеры в указаных местах по solution
2015-04-07 17:07:15.623 [3744:9b8]: restore library built Aug 21 2014 at 15:56:21
2015-04-07 17:07:15.623 [3744:9b8]: iTunes: iTunes 12.0.1.26
2015-04-07 17:07:15.623 [3744:9b8]: iTunes: Software payload version: 11D257
2015-04-07 17:07:15.633 [3744:9b8]: iTunes: Using MobileRestore state machine
[13:10:58.0583] Changing state from '(null)' to 'Restoring'
[13:10:58.0623] device software does not support nonce generation
[13:10:58.0634] requested restore behavior: Erase
[13:10:58.0634] failed to find key FDRSupport in variant
[13:10:58.0644] requested variant: Erase
[13:10:58.0644] requested restore behavior: Erase
[13:10:58.0674] failed to find key FDRSupport in variant
[13:11:01.0137] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: withApTicket is False
[13:11:01.0147] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "RestoreLogo"
[13:11:01.0147] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "RestoreDeviceTree"
[13:11:01.0157] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "RestoreKernelCache"
[13:11:01.0157] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "RestoreRamDisk"
[13:11:01.0167] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "iBEC"
[13:11:01.0167] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: personalizing "iBSS" Digest = "{length = 20, capacity = 20, bytes = 0x<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>}"
[13:11:01.0177] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "KernelCache"
[13:11:01.0187] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: entry "ftap" not part of manifest, skipping
[13:11:01.0197] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: entry "rfta" not part of manifest, skipping
[13:11:01.0197] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: entry "ftsp" not part of manifest, skipping
[13:11:01.0207] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: entry "rfts" not part of manifest, skipping
[13:11:01.0207] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "BatteryLow1"
[13:11:01.0217] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "BatteryLow0"
[13:11:01.0217] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: personalizing "LLB" Digest = "{length = 20, capacity = 20, bytes = 0x<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>}"
[13:11:01.0227] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "iBoot"
[13:11:01.0237] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "DeviceTree"
[13:11:01.0237] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "BatteryCharging1"
[13:11:01.0247] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "AppleLogo"
[13:11:01.0257] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "BatteryPlugin"
[13:11:01.0257] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "BatteryFull"
[13:11:01.0267] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "BatteryCharging0"
[13:11:01.0277] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "RecoveryMode"
[13:11:01.0277] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: using UniqueBuildID {length = 20, capacity = 20, bytes = 0x92e1908ac975a99b038db7f4abc82025d8118771}
[13:11:01.0277] amai: AMAuthInstallRequestSendSync: SSO function returned NULL and no SSO token was provided, SSO disabled.
[13:11:02.0109] amai: tss_submit_job: HttpQueryInfo returned 200
[13:11:02.0169] amai: AMAuthInstallRequestSendSync: received tss response (server version: 2.1.0)
[13:11:02.0219] amai: _AMAuthInstallBundlePopulatePersonalizedBundle: no entry in manifest found for "ftap"
[13:11:02.0269] amai: _AMAuthInstallBundlePopulatePersonalizedBundle: no entry in manifest found for "rfta"
[13:11:02.0279] amai: _AMAuthInstallBundlePopulatePersonalizedBundle: no entry in manifest found for "ftsp"
[13:11:02.0279] amai: _AMAuthInstallBundlePopulatePersonalizedBundle: no entry in manifest found for "rfts"
[13:11:02.0289] amai: _AMAuthInstallBundlePopulatePersonalizedBundle: no entry in manifest found for "Diags"
[13:11:02.0299] : production fused device
[13:11:02.0309] requested restore behavior: Erase
[13:11:02.0309] device software does not support nonce generation
[13:11:02.0329] WinDFU:XXXXXXXXXevice: path: \\?\USB#VID_05AC&PID_1227#{B8085869-FEB9-404B-8CB1XXXXXXXXX8C54}\0000#5808e79
[13:11:02.0329] WinDFU:XXXXXXXXXceByPath: \\?\USB#VID_05AC&PID_1227#{B8085869-FEB9-404B-8CB1XXXXXXXXX8C54}\0000#5808e79
[13:11:02.0389] : operation 0 progress 3
[13:11:02.0439] : operation 0 progress 6
[13:11:02.0489] : operation 0 progress 9
[13:11:02.0539] : operation 0 progress 12
[13:11:02.0589] : operation 0 progress 15
[13:11:02.0639] : operation 0 progress 18
[13:11:02.0689] : operation 0 progress 21
[13:11:02.0739] : operation 0 progress 24
[13:11:02.0789] : operation 0 progress 27
[13:11:02.0840] : operation 0 progress 30
[13:11:02.0890] : operation 0 progress 33
[13:11:02.0940] : operation 0 progress 36
[13:11:02.0990] : operation 0 progress 39
[13:11:03.0040] : operation 0 progress 42
[13:11:03.0090] : operation 0 progress 45
[13:11:03.0140] : operation 0 progress 48
[13:11:03.0190] : operation 0 progress 51
[13:11:03.0240] : operation 0 progress 54
[13:11:03.0290] : operation 0 progress 57
[13:11:03.0340] : operation 0 progress 60
[13:11:03.0390] : operation 0 progress 63
[13:11:03.0440] : operation 0 progress 66
[13:11:03.0490] : operation 0 progress 69
[13:11:03.0541] : operation 0 progress 72
[13:11:03.0591] : operation 0 progress 75
[13:11:03.0641] : operation 0 progress 78
[13:11:03.0691] : operation 0 progress 81
[13:11:03.0741] : operation 0 progress 84
[13:11:03.0791] : operation 0 progress 87
[13:11:03.0841] : operation 0 progress 90
[13:11:03.0891] : operation 0 progress 93
[13:11:03.0941] : operation 0 progress 96
[13:11:03.0991] : operation 0 progress 99
[13:11:03.0991] WinDFU:XXXXXXXXXta: EOF, cbRead: 489
[13:11:04.0021] : operation 0 progress 100
[13:11:04.0031] WinDFU:XXXXXXXXXta: ZLP
[13:11:04.0051] WinDFU:XXXXXXXXXDfuUpdate: GetStatus: status: 0, state: 6
[13:11:04.0051] WinDFUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX status.bState == DFU_STATE_MANIFEST_SYNC
[13:11:04.0061] WinDFU:XXXXXXXXXDfuUpdate: GetStatus: status: 0, state: 7
[13:11:04.0071] WinDFUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX status.bState == DFU_STATE_MANIFEST, PollTimeout: 3000
[13:11:07.0076] WinDFU:XXXXXXXXXDfuUpdate: GetStatus: status: 0, state: 8
[13:11:07.0086] WinDFUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX status.bState == DFU_STATE_MANIFEST_WAIT_RESET
[13:11:07.0086] WinDFU:XXXXXXXXXice: resetting...
[13:11:07.0156] WinDFU:XXXXXXXXXDfuUpdate: success
[13:11:07.0156] : DFU succeeded
[13:11:07.0166] Finished DFU Restore Phase: Successful
[18:48:33.0889] Unregistering client ID 1
elf22
11 лет 6 месяцев назад
1 делом подкинуть другой модуль с тачем.
У Вас тач подкорачивает.
предприниматель
elf22, это по логу видно? а что без тача он не будет стартовать? я его отключал,оставляя только один дисплей,экран всеравно был черный
