Автор: Andi_Nord , 13 октября 2012
Всем привет! Помогите разобраться, имеется моник 17" с платежного терминала, уже ремонтировался до меня. Принесли с жалобой "переодически вырубается", т.е. гаснет подсведка каждый раз по-разному, от 5 мин до получаса. Разобрал полностью до ламп, моник уже был до меня припарирован, короче два пинала по две лампы в каждом, итого - 4 лампы. В одном пинале лампы светятся хорошо, в другом пинале одна лампа совсем каюк (черные концы возле выводов) вторая лампа тоже на издохе, правда запускается со скрежетом, сначала розовая потом если защита не сработала раскачигаривается до нормального свечения. Инвертор выполнен на м/с OZ9938, два канала по две лампы. Хочу запустить чисто на одном канале без второго. Здоровые лампы подкинуть не имею возможности, просто с обходом защиты, как-то не интересно, хочется сделать по уму, включить только один канал по всем правилам для этого контроллера ламп. Понимаю что нужно изменить параметры цепи ОС для того чтобы вывести контроллер на рабочий участок, но зависимость не могу понять, что и от чего... Может кто-то сталкивался подробно с инверторами на этой м/с?
pdfOZ9938.pdf
LinkОписание на русском
IIK
14 лет назад
Поищи в темах, выкладывалась переделка 4 канала на 2.
Как вариант впаять вместо ламп конденсаторы...
сделал так на самсунге.. родная лампа сгоревшая была... работает уже год...
