Автор: kbyk , 25 марта 2012
Материнская плата MSI G31M3 (MS-7528) - надписи на верхней части платы, на обратной стороне наклейка сорвана.
Cимптомы:
В основном загружается и работает нормально.
При включении компьютера Windows начинает грузиться, потом сброс, опять идёт загрузка, иногда на 2-3 раз загрузися, иногда так и не может, сбрасывается.
При выключении компьютера иногда выключится и тут же включается, но в основном нормально выключается.
Понять что помогает после глюков - мои сборки-разборки компьютера или оно само запускается, не могу, никакой зависимости не выявил.
Т.е. иногда с материнкой происходит какая-то ерунда, но иногда работает ну просто супер-стабильно.
USB_порты работают нормально, южный мост греется в меру.
Что это может быть, что делать?
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 7 месяцев назад
Проверить конденсаторы, например. С пристрастием.
kbyk
Заменил конденсаторы в верхнем правом углу платы, рядом с модулями памяти, выше разъёма питания ATX.
Материнка вроде пока работает стабильно.
Предыдущий ремонтник напоял чёрти что, один кондёр на 6,3В 1000мкФ, другой на 25В 470мкФ. Я поставил оба 16В 1500мкФ Capxon серии LZ.
Подскажите, что это за цепь, где стоят эти конденсаторы.
Я так смотрю на многих материнках там аналогично стоят кондёры, дроссель.
igils
По входу источника питания памяти (Vdd). 1000,0х16в. Такие - же, 3 шт., стоят по доп. питанию +12в в районе цокета.
