Автор: ViktorProm , 3 февраля 2014
Проблема следующая, при включении нет видеосигнала, при подключении PCI видеокарты, система не видит 9800. При включении было замечено что чип памяти моментально греется. Подскажите почему может греться чип, подозреваю что есть кз по памяти, замеры на дросселях показали сопротивления, по памяти, 1,1 Ом, при норме 40 Ом, как произвести дальнейшую диагностику лучше всего?
Max
12 лет 9 месяцев назад
чип сгорел и замыкает питание
ViktorProm
Если его выпаять, есть ли вероятность того что карточка оживет?
snAke666
Вероятность всегда есть. :)
ViktorProm
Вероятность всегда есть.:)
Буду экспериментировать ))))))))
